[BMW 325 td E36] Carter d'huile fendu
Message par watt55 le Sam 22 Oct 2011 - 22:32
Bonsoir voila j'ai mon carter qui a pris un chocs il est fendue sur 3 cm,et je voulait savoir si ont pouvait le reparer avec de la resine 2 composant alu ou s'il il faut mieux le resouder ou alors le changer pour un neuf .
merci d'avance pour vos reponses les amis car la je suis dans la mdr :salut:
watt55
Masculin Bélier Singe
Voiture(s) : bmw 325 td et golf 3 et bientot z3m
Re: [BMW 325 td E36] Carter d'huile fendu
Message par steph45 le Dim 23 Oct 2011 - 5:36
si c'est juste fendu, une soudure est possible chez un spécialiste.
mais....j'ai déjà réparé un carter à la soudure à froid et ça n'a jamais bougé (tu la trouve dans les magasin de bricolage), j'ai bien dit soudure à froid et non pas colle bi-composant.
pour que ça tienne, tout le secret est dans la préparation du carter.
Message par Grogaz le Dim 23 Oct 2011 - 8:56
Y a aussi la solution "acier liquide", par exemple.
Ce sont en général des résines bi-composant avec les mêmes propriétés que le métal (genre Loctite 660 et je crois que l'équivalent en conditionnement plus important, ce doit être le 449, mais pas sûr). :jap:
Message par éric 181 le Dim 23 Oct 2011 - 9:12
Un carter casse rarement,ça doit se trouver facilement en occasion pour pas cher....
Message par watt55 le Dim 23 Oct 2011 - 10:04
Je pense en racheter un neuf car j'ai un doute sur une reparation ou meme de l'occass,je roule beaucoup et j'ai peur de rester sur le bas coté :salut:
ou alors a l'usine un copain soude l'alu aux t.i.g ,quand pensez vous???????
watt55
Message par vass-66 le Dim 23 Oct 2011 - 10:41
mais y un neuf :oui:
vass-66
Masculin Taureau Rat
Voiture(s) : 330 xd
Message par Grogaz le Dim 23 Oct 2011 - 11:36
watt55 a écrit:Je pense en racheter un neuf car j'ai un doute sur une reparation ou meme de l'occass,je roule beaucoup et j'ai peur de rester sur le bas coté :salut:
Y a pas de raison que la soudure pose problème si elle est bien faite... :bah:
Message par LuciferE46 le Dim 23 Oct 2011 - 12:12
faut etre expert ,et super précis pour souder ça ! non ?! :pale:
ça risque pas de changer les cotes ?
vaut mieux un d'occaz .... ou neuf pour plus de tranquilité ?! :bah:
LuciferE46
Masculin Poissons Singe
Voiture(s) : bmw e46 320d pack 2000
Message par Grogaz le Dim 23 Oct 2011 - 14:38
Bof, pour aller fausser les cotes, faut déjà pas faire semblant, sur un ensemble de ce style, c'est pas comme souder 2 fers plats. :jap:
En plus, pour souder l'alu, en général, on met pas mal d'intensité, donc y a intérêt à faire le cordon rapidement pour éviter que ça fonde trop. Et à aller vite, on évite aussi la déformation de la pièce, car la chaleur n'a alors pas le temps de se propager.
Bref, très peu de risques, à mon avis...
Par contre, c'est sûr, il faut déjà savoir souder l'alu, et être équipé d'un poste AC... :ddr:
Message par watt55 le Dim 23 Oct 2011 - 16:40
On verra bien mardi car il le demonte lundi , si s'est bon je payerait un kit xenon a ma belle au lieux d'un carter neuf :)
watt55
Message par truckmars le Mar 31 Jan 2012 - 21:11
salut! je découvre le forum, et tombe sur ce sujet qui a un peu de temps déja. sur ma 156, lorsque j'etais en travaux chez moi, j'ai roulé sur une bonne pierre que je n'avais ps vue! bilan, carter moteur en alu percé! je rentrais un paquet de cigarette dans le trou... pas de partie d'alu manquante, j'ai donc tout recentré à plat, pour reboucher le trou. j'ai donné le carter à un ami qui a un poste industriel pour me faire une soudure alu.
la soudure n'etant pas tres belle, j'ai rempli le carter d'eau, et soufflé par le dessous avec une soufflette pour voir d'éventuelles fuites! et il y en avait pas mal! donc, ce que j'ai fais, a l'intérieur du carter et à l'exterieur, j'ai passé un bon coup de toile émeri, j'ai dégraissé au diluant à peinture, et j'ai appliqué un tube de chaque coté du carter de colle époxy bi composant que l'on trouve chez mr bricol... ou autres gsb. c'est la résine époxy métal, de couleur grise. j'ai appliqué, laissé seché et verifié qu'il n'y avait plus de fuites. c'etait ok. ca fait maintenant 2 ans et demi que c'est fait, je n'ai jamais eu de soucis! pas meme un scuintement d'huile!
truckmars
Masculin Balance Cochon
Voiture(s) : bmw 525d E61 177cv alfa 156sw 2.4 jtd 150cv
Message par arammis81 le Mar 31 Jan 2012 - 21:19
J'avais collé le carter de ma XT 600 comme ça. ça a jamais bougé :)
arammis81
Masculin Scorpion Coq
Voiture(s) : BMW 530d (E39) Pack Luxe
