[BMW 530 d E39] Décalage de l'heure sur l'autoradio
Message par arammis81 le Sam 22 Oct 2011 - 11:26
Bonjour
Un truc qui me "taraude" depuis un moment et je ne trouve pas la solution...
J'avais changé le poste d'origine de la voiture par un double din (avec découpage de la boite à aire et tout le tremblement).
Or, l'heure sur le poste d'origine était toujours nikel mais pas sur le nouveau. J'ai un décalage de exactement 20min à chaque fois.
J'explique:
C'est toujours 20min en moins... Soit au démarrage de la voiture, soit dés que je roule je perds ces 20min. J'ai beau régler l'heure, ça change rien.
Il m'est même arrivé que je récupérable ces 20min en roulant et que je les reperde une demi heure après...
Donc, question:
Le poste d’origine était-il autonome au niveau de l'affichage de l'heure ou cette info (l'heure exact) est-elle donné par un des boîtiers de la voiture (ce qui expliquerait un conflit entre les deux équipements).
Merci.
arammis81
Masculin Scorpion Coq
Voiture(s): BMW 530d (E39) Pack Luxe
Re: [BMW 530 d E39] Décalage de l'heure sur l'autoradio
Message par Le Baron Rouge le Sam 22 Oct 2011 - 11:31
Le problème ne viendrait pas plutôt du branchement ?
Car il y a un + avec contact et un + permanent :oui:
Big boss
Big boss
Message par arammis81 le Sam 22 Oct 2011 - 19:26
Le Baron Rouge a écrit:Salut,
Bonne question... Le poste est branché avec un câble adaptateur ISO, donc je ne me suis pas posé la question. Je vérifierais en tout cas.
D'un autre coté je me dis que les branchements sont Ok puisque je ne perds aucune info ou réglage. Juste l'heure qui perd 20 min...
arammis81
Message par Le Baron Rouge le Sam 22 Oct 2011 - 23:15
Tu n'as pas une fonction sur l'autoradio qui règle l'heure par rapport aux flashs infos des stations radios ? Normalement, ça ne décale pas d'autant, mais bon...
Big boss
Big boss
Message par arammis81 le Dim 23 Oct 2011 - 3:44
Non, juste réglage manuel.
Faudra que je me rachète un câble pour BMW Scanner afin de voir s'il n'y a pas un signal d'heure qui part d la voiture...
arammis81
