[BMW 323 i E36] Problème de purge du radiateur
Message par bmvorld le Mer 19 Oct 2011 - 19:52
Bonsoir tout le monde,
J'ai changé mon radiateur qui présentait une legère fuite.
Je l'ai acheté d'occasion et je l'ai remonté.
Lors de la purge (vis qui est à 3cm du bouchon de remplissage),j'ai de l'air qui est sorti mais je n'ai pas de liquide de refroidissement.
J'ai bien le moteur chaud,j'ai bien la durite en haut à droite bouillante mais je n'ai rien qui sort.
J'ai fait un petit tour avec l'auto,l'aiguille de t° est bien au centre et je n'ai toujours rien qui sort de cette vis de purge.
Est ce que quelqu'un aurait une idée ?
merci d'avance
bmvorld
Masculin Sagittaire Cochon
Re: [BMW 323 i E36] Problème de purge du radiateur
Message par Le Baron Rouge le Mer 19 Oct 2011 - 20:50
Est-ce que ta voiture a la température qui dépasse le milieu ?
As-tu bien attendu que le thermostat s'ouvre ?
Message par Jiem le Mer 19 Oct 2011 - 21:08
Rajoute du ldr :boire2:
Jiem
Masculin Balance Chèvre
Message par bmvorld le Jeu 20 Oct 2011 - 0:39
Salut Baron,
Oui j'ai l'aiguille au centre et pour le thermostat ,il s'est ouvert.
J'ai acheté le radiateur chez BMW 31 et il m'a donné un radiateur de Z3 en trés bon état.
J'ai un collegue qui me dit que dans la vis de purge ,il y a un clapet qui ferai donc passer l'air mais pas le liquide de refroidissement pour pas tout salir.
L'idée est pas mauvaise. :??:
bmvorld
Message par Le Baron Rouge le Jeu 20 Oct 2011 - 7:16
Sur mon radiateur, il n'y a pas ce clapet... Alors à voir...
Dans tous les cas, si tu as fais ta purge, que l'aiguille ne monte pas au-dessus du milieu et que tu surveilles le niveau pendant quelques jours, tu ne devrais pas avoir de problèmes :oui:
Quand tu purges, tu peux avoir du LDR qui sort mais ça met du temps, genre 30 minutes :bah:
Message par bmvorld le Jeu 20 Oct 2011 - 14:58
Fausse alerte ,l'auto s'est reposé toute la nuit et aujourd'hui j'ai roulé 15 mn et j'ai ouvert la purge et ça coule parfaitement.
Ouf !!!!!!!
Donc la purge à du mal se faire hier....
bmvorld
Message par Le Baron Rouge le Jeu 20 Oct 2011 - 19:27
C'est chaint à faire la purge sur nos E36 :pale:
Message par bmvorld le Ven 21 Oct 2011 - 2:46
Je le serai pour la prochaine fois.... :salut:
bmvorld
