[BMW 320 d E46] Questions sur la géométrie
Message par fred078 le Mer 19 Oct 2011 - 16:37
Mon E46 a le volent orienté sur la gauche pour aller tout droit et à 100 kms/H, il y a quelques vibrations dans le volant
Le rapport de géométrie que j'ai fait donne des chiffres hors spécifications BMW en ce qui concerne la chasse , le carrossage avant, le carrossage arrière et le parallélisme arrière. Il n y a que le parallélisme avant qui est en vert
Si c'est un spécialiste sait analyser ses données
Je suis allé dans un centre auto qui m'a indiqué que le carrossage avant, arrière et la chasse avant ne sont pas réglables ?? il ne règle que le para
Le rapport de géométrie donne ceci :
Train AVANT :
-Chasse : Spécifications BMW : Min 6°55 Max 7°55 Gauche et Droit - Mesure après réglage : 5°19 Gauche et 5°22 Droite donc hors tolérence
- Carrossage : Spécifications BMW : entre Min - 1°20 et Max - 0°40 gauche et droit - Mesure après réglage : 0°08 Gauche et - 0°06 Droite donc hors tolérence
- PARA : Spécifications BMW : entre Min + 0°05 et Max + 0°11 gauche et droit Mesure après réglage : Gauche : 0°09 et Droite - 0°08 Total 0°17 -- Bon pour la tolérence BMW
Train ARRIERE :
- Carrossage : Min - 2°00 Max - 1°30 Gauche et Droit - Mesure après réglage : -0,52 Gauche et -0°53 Droite donc hors tolérence
- PARA : Spécifications BMW : entre Min + 0°08 et Max + 0°14 gauche et droit - Mesure après réglage : + 0°05 Gauche et +0°07 Droite Total :0°12 donc hors tolérence
-Angle de trajectoire : Spécifications BMW : 0°04 ---résultat après réglage : - 0°01
Il n y a que le parallélisme avant qui semble correct. Le reste est en rouge. On me dit que si la chasse et le carrossage n'est pas réglable et que les valeurs sont en dehors des valeurs BMW c'est que la voiture a eu un petit choc ou quelque chose de tordu.
Merci pour vos avis
fred078
Masculin Verseau Dragon
Voiture(s): bmw 320
Re: [BMW 320 d E46] Questions sur la géométrie
Message par Le Baron Rouge le Mer 19 Oct 2011 - 22:48
D'où sors-tu les spécifications BMW ? Que disent les spécifications du spécialiste qui t'a fait le réglage ?
Big boss
Big boss
Message par fred078 le Ven 21 Oct 2011 - 14:23
ce sont celles données par le centre auto pour bmw E46
pour le centre auto tout est normal mais je maintiens que pour aller droit, il faut orienter le volant à gauche. C'est clairement visible avec le volant 3 branches.
En ville, il suffit que je lâche le volant de la direction et la voiture va dire bonjour au trottoir de droite en l'absence même de route fortement incline sur la droite.
fred078
Voiture(s): bmw 320
Message par Le Baron Rouge le Ven 21 Oct 2011 - 23:51
Il te faut alors la ramener chez le spécialiste :oui:
Chez Euromaster, ils ont galéré pour bien me régler la 320... Et encore, j'ai dû décaler le volant d'un cran car sa machine lui disait que c'était le point central alors que le volant était tordu. Par contre, la voiture allait bien droit :oui:
Big boss
Big boss
