[BMW 528 i E39] Blocage des freins arrières
Bonsoir a tous , j'ai un souci avec mon vehicule . IL y a peu de temps de cela je me suis appercu que de temps a autre la pedale de frein etait mole puis durcissait au fur et a mesure . Cet apres midi je l'ai utilise pour une course puis la voiture s'est mise a freiner toute seul autrement dit a serrer les etriers arrieres petit a petit jusqu'au blocage en roulant une petite demi heure . Est ce le mastervac , le clapet anti retour , la durite de depression , le maitre cylindre . J'avoue je n'ai croise ce phenomene auparavant ; un peu d aide ne serait pas de refus s'il vous plait ....
kat- Membre
Voiture(s): 528i e39
Re: [BMW 528 i E39] Blocage des freins arrières
la pédale de frein revient bien?
dans un premier tu peux tenter une purge complète
Benoit- Accro
la pedale revient bien .
kat- Membre
dans ce cas commence par faire une purge complète des freins.
si ça ne résout pas le problème, il s'agit probablement du moteur abs.
Benoit- Accro
bonsoir a tous , juste avant les vacances d'ete j'ai purge le circuit de frein et par la meme occasion le circuit d'embrayage et remplace le liquide par du BENDIX dot 4 55+. Ce pourrai t il que le loocked soit pas adapte , autrement dit le mauvais ; et si c'est le cas quel loocked dois je mettre ?
kat- Membre
tu peux utiliser aussi bien du dot 4 ou 5
Benoit- Accro
freinage
c'est les 2 roue ar ou une seule qui bloque
peut etre un flexible de frein defectueux
salut
salut
philippe33- Newbie
Voiture(s): 118 d
du cote ou sa bloque ca doit chauffer
philippe33- Newbie
Voiture(s): 118 d
Sujets similaires» Installation d'un blocage ARB RD 128 sur un pont de land arrière
» purge des freins
» plaquettes de freins axr 300 spr
» Purge des freins
» Capteur d'usure plaquettes de freins
» purge des freins
» Purge des freins
