[BMW X5 3.0 d E53] Fuite d'eau
Message par taichi70 le Ven 14 Oct 2011 - 22:06
Bonsoir,
Nouveau probleme sur mon cher GODZILLA. Ce soir en regardant par hazard avec une lampe dans le compartiment moteur en l'écoutant tourner (oui j'aime ça!!!) j'ai remarqué sur le coté droit juste sous la pipe d'eau de la culasse, un petit suintement d'eau. J'ai l'impression que c'est au niveau du joint de culasse mais j'en suis pas sur, ça peut aussi venir de la pipe...
Quelqu'un peut me dire quels seraient les symptomes d'une fuite d'eau au niveau du joint de culasse.
Niveau d'huile correct (1/4 l tous les 2000 kms) et niveau d'eau pareil. Pas de mayo dans le radiateur ni au bouchon d'huile, pas de surchauffe. Je ne sais pas, c'est peut etre nouveau et va bientôt s'agraver??!!!
De l'aide est la bienvenu.
Merci d'avance.
taichi70
Masculin Scorpion Cheval
Voiture(s) : X5 E53 2002
Re: [BMW X5 3.0 d E53] Fuite d'eau
Message par Grogaz le Sam 15 Oct 2011 - 7:39
Ca va pas être évident, à distance... :??:
Ca pourrait être simplement de la condensation...
Contrôle fréquemment le niveau d'eau, pour voir s'il évolue.
Essaie, à l'arrêt, de tamponner autour de ce suintement pour voir si ça revient. Si ça ne revient pas, démarre le moulin, et retourne voir si ça se remet à suinter.
Message par taichi70 le Sam 15 Oct 2011 - 21:37
Merci pour ta réponse Grogaz.
Effectivement le niveau d'eau diminue très sensiblement, ça colle parfaitement à un suintement mais c'est la source qui m'inquiète, est ce le joint de culasse ou tout simplement la pipe d'eau juste au dessus?
Peut il y avoir une fuite au niveau du joint, perso je n'en ai jamais vu qui ne soit pas accompagné d'autre symptômes genre surchauffe ou autre.
taichi70
Message par Grogaz le Dim 16 Oct 2011 - 10:07
Il peut y avoir une fuite au niveau du joint, du circuit d'eau vers l'extérieur, et tu n'auras alors pas d'autre symptôme. :jap:
Mais pour savoir d'où ça vient, on peut pas vraiment le faire à ta place, à distance.
A toi d'éponger, sécher les lieux, et regarder d'où vient la fuite...
Message par Benoit le Dim 16 Oct 2011 - 18:02
y'a de grande chance que ça se situe au niveau de la pompe oui
Message par taichi70 le Mer 26 Oct 2011 - 22:14
Merci à tous pour les réponses.
Ce n'est (n'etait) pas du coté de la pompe mais sur la droite du moteur.
La fuite s'est arrêté d'elle même mais j'ai remarqué des traces de rouilles juste autour de la pipe d'eau!!! Dois me satisfaire de l'arrêt spontané de la fuite façon "Christine" ou je dois quand même faire vérifier ça?
taichi70
Message par Benoit le Dim 30 Oct 2011 - 8:34
bien oui c'est à faire vérifier :bah:
