[BMW 330 d E46] Perte de puissance au démarrage
Message par babro le Sam 8 Oct 2011 - 12:56
Bonjour, je posséde une BMW 330d e46 de 01/2001 Boite automatique au compteur 210000kms. Toujours suivi par BMW avec carnet d'entretien Ok etc..
Voici mon probleme : Que sa soit à froid ou à chaud quand j'accelere la voiture réagit 5seconde aprés avoir appuiyer sur la pédale es normal?? J'ai tout d'abord penser que c'etait parce que ces une automatique mes aprés avoir bien réflechit je n'est jamais vue un tel probleme a ma connaissance, c'est pour çà que je vous demande à vous.. Que sa soit sur autoroute ou au demarrage du véhicule ou en doublant une voiture, la voiture accelere qu'au bout de quelque seconde et meme qu'apres avoir trop forcer sur la pédale il retrograde et passe en mode SPORT aprés ses quelque seconde de point 0. Je suis perdu je ne sais pas d'ou ceux-là peut venir!!
Si quelqu'un à deja connut se probleme sa serrai sympat d'ou vien le probleme et pourquoi (je veut éviter la concession "question budget") MERCII
babro
Masculin Vierge Tigre
Voiture(s) : BMW 330d e46 BVA
Re: [BMW 330 d E46] Perte de puissance au démarrage
Message par Grogaz le Sam 8 Oct 2011 - 13:02
Perso, je vois 2 choses principales qu'il faudrait distinguer: est-ce le moteur en lui-même qui met un temps de retard ou est-ce la transmission qui est longue à réagir?
Si c'est la BVa, peut-être qu'une vidange solutionnerait le problème si ça n'a jamais été fait. :??:
Si c'est le moteur, peut-être serait-ce la géométrie variable du turbo qui pourrait être grippée. :??:
Message par babro le Sam 8 Oct 2011 - 15:46
:roll: Comment differencier une boite de vitesse retardatére et un moteur qui se declanche en retard ..... :???:
Le moteur en retard peut être, car quand j'appuis sur l'accelerateur les trs/min au compteur monte petit à petit et puis quelque seconde plus tard la vitesse s'augmente instantanément et tout devien normal ainsi que la boite de vitesse qui retrograde normalement et passe les vitesse normalement.. Parfois En appuiyant sur la pédale d'accelerateur le moteur s'ettouffe et ne veut pas avancer...
En faite quand le moteur est en bas régime il ne reagit pas à l'acceleration.
babro
Message par Grogaz le Sam 8 Oct 2011 - 15:55
J'y connais que dalle aux gazout, je ne fais que lancer des pistes de recherche avec mes maigres connaissances sur le sujet... :jap:
Laisse le temps à d'autres qui s'y connaissent mieux que moi de venir dans les environs...
Message par Lionel57 le Sam 8 Oct 2011 - 17:35
Ca te le fait aussi dans les tours, si par exemple t appuies quand t es à 2500 tr ca réagi mieux ?
Lionel57
Voiture(s) : 335 I E90 LCI
Message par babro le Sam 8 Oct 2011 - 22:12
Lionel57 Oui exactement aprés les 2500tr/min la voiture reagit normalement :oui:
babro
Message par Grogaz le Dim 9 Oct 2011 - 8:21
Alors je pense que c'est bien le moulin, qui pose problème, et pas la BVa. :??:
Message par babro le Dim 9 Oct 2011 - 20:20
Personne ne sais d'oû vien le problème ? :gene:
Le moteur ne tourne que normalement à partir des 2000tr/min :[
babro
Message par Grogaz le Lun 10 Oct 2011 - 5:10
Tu es le seul à avoir la voiture devant les yeux, on ne peut que te donner des pistes de recherche, on ne peut pas diagnostiquer à ta place. :bah:
As-tu contrôlé la géométrie variable du turbo? :??:
Message par Lionel57 le Lun 10 Oct 2011 - 15:32
Oui géométrie du turbo.
Apres je connais pas les réaction de ce moteur, peut etre est il un peu creux à bas régime facon 4 cylindres.
Ca fait longtemps que t'as la voiture ? Est ce apparue roudainement ou d'un seul coup ?
Lionel57
Message par manu57520 le Mar 11 Oct 2011 - 4:47
Le debimetre HS probleme connu sur ce model, la geometrie variable du turbo depend de ce debimetre en bas regime, c'est pour cela que sur tout les HDI ou D chez BMW il on le max de couple a 1500trs est apres a 2500trs il fonctionne comme un turbo normal.
Message par babro le Mar 11 Oct 2011 - 14:45
Ah d'accord.. J'avais entendu que ceux-là pouvait venir du capteur de pression turbo? :bah:
Je vais enlever la prise du débimetre et essayer, voir si sa vien réelement de là. Merciiii je vous tien au courant ;)
babro
Message par manu57520 le Mar 11 Oct 2011 - 17:47
Si ton debimetre est HS quand tu enlevera la fiche ta voiture va fonctionner de la meme facon.
Message par babro le Jeu 13 Oct 2011 - 14:16
Bonne Nouvelle! J'ai débrancher la prise du débimetre et la voiture fonctionne à 100% j'ai bien là toute la puissance d'une BMW 330d 184ch ;)
Maintenant reste à savoir si je peut rouler ainsi jusqu'à la réparation (c'est à dire 2 semaine ou 3? Es que en nettoiyant le débimetre avec une souflette à AIR COMPRESSER sa refonctionnera comme une nouvelle? :??:
MERCIIIi manu57520 le probléme est belle et bien connut de chez BMW
babro
Message par manu57520 le Ven 14 Oct 2011 - 4:47
Prend bien la ref du debimetre, il me semble que sur les E46 il y a 2 ref de debimetre, si tu ne prend pas la bonne il faudra re-configurer le calculateur
Le nettoyer ne sert a rien il est HS.
a+
Message par babro le Sam 15 Oct 2011 - 10:57
Aussi pour information : je n'est plus de tremblemant a froid au demarrage :)
babro
Message par babro le Sam 5 Nov 2011 - 12:43
Et si je laisser la prise du debimetre débrancher ?
babro
Message par LuciferE46 le Sam 5 Nov 2011 - 21:37
:suspect: une voiture qui marche mieux avec debitmetre débranché ?
quelqu'un peu m'expliquer ? :??:
LuciferE46
Masculin Poissons Singe
Voiture(s) : bmw e46 320d pack 2000
Message par babro le Mer 28 Mar 2012 - 18:36
Probleme REGLER! J'ai enmener la béhém chez le pere à Mon meilleur amis et il a trouver la panne. Le débimetre n'a pas de probleme, le pré-cata et hors de cause..
Le probleme etait (dommage que l'ont peut pas poster de photo): Un tuyau d'environ 60cm et 1cm de diametre "sans traces d'huile ou de gazoil" enrouler par un tissus noir effet carbone qui était en cause des 2 Problemes! Je vous remercie à vous tous pour avoir partager
babro
Message par LuciferE46 le Jeu 29 Mar 2012 - 11:54
re !
la prochaine fois ,tu as un topic quelque part dans "administration" qui explique comment on uploade des photos.... gratos en plus ! :oui:
puis 2 liens précieux qui aident grandement aux description :
http://bmwfans.info/parts/catalog/
http://www.realoem.com/bmw/select.do
la meme chose les 2 ,ce sont des vues éclatés ,très bien foutu ,et normalement toutes les BM y sont referencés . ;)
bref ! super utile ! tout ça pour t'aider .....si tu veut ! :F
donc je croit que tu as décrit là une durite du circuit de de commande par dépression d'air :??:
LuciferE46
