[BMW 325 tds E36] Plus de puissance
Message par cyril44230 le Ven 7 Oct 2011 - 8:21
bonjour jai acquis une 325 tds ,du jour au lendemain plus de puissance les cotes sont tres longue environ 30 kmh je me fait méme klaxonner .
sinon la bm réagi bien mai plus de patate
cyril44230
Masculin Scorpion Chat
Voiture(s) : 325 tds touring et 328i cabriolet
Re: [BMW 325 tds E36] Plus de puissance
Message par Benoit le Ven 7 Oct 2011 - 8:46
Bienvenue à toi :coucou:
ton ralenti moteur est-il stable et à environ 750 trs?
la voiture démarre bien à chaud comme à froid?
Fumée? consommation d'huile moteur excessive?
il faut commencer par regarder le capteur de pression de suralimentation (surtout état de son tuyau)
et les durites de turbo. (état et bon raccordement)
Message par cyril44230 le Ven 7 Oct 2011 - 8:56
slt depression durite sont toute ok
elle demarre tres bien ralenti idem
sur le plat impecable
je pense au turbo
cyril44230
Message par manu57520 le Ven 7 Oct 2011 - 19:57
Une durite turbo fendu donc pas fisible avec les yeux. Notre turbo souffle a 1.1bar au niveau de la pression turbo, et la pression collecteur d'air tourne entre 2 bar vanne EGR fermer et 1.7bar vanne EGR ouverte, donc si tu a une durite d fendu meme au ralenti tu ne remarque rien
Message par Benoit le Sam 8 Oct 2011 - 8:11
tu n'a pas de voyant anormal au tableau de bord?
Message par cyril44230 le Sam 8 Oct 2011 - 10:11
salut as tous non aucun voyant qui s'allume je vai continuer ma recherche une panne vraiment bizarre
cyril44230
Message par Benoit le Sam 8 Oct 2011 - 11:18
si tu pense au turbo tu peux faire un petit test très simple pour déjà voir si il tourne.
débranche la durite du collecteur d'admission, puis démarre.
au ralenti tu dois avoir un flot d'air régulier qui sort de la durite
http://imageshack.us/photo/my-images/204/alien64nettoyageegr0028cu.jpg/
Message par cyril44230 le Mar 11 Oct 2011 - 16:15
salut as tous
je viens de changer le turbo mais une fois démarrer ya un bruit bizarre comme un frottement métallique quelqu’un pourrait il m aider a ce sujet .
au ralenti tous va bien lais une fois que j’accélère dans le vide jusqu’à 1800 tours elle siffle
cyril44230
Message par vass-66 le Jeu 20 Oct 2011 - 20:23
salut
il est neuf?
vass-66
Masculin Taureau Rat
Voiture(s) : 330 xd
Message par cyril44230 le Jeu 20 Oct 2011 - 21:29
non occas 80 kms
cyril44230
Message par vass-66 le Ven 21 Oct 2011 - 7:01
80 kms je s'est pas si c'est vrai,car rien quand rodage déjà il les dépasse les 80 mais bon.
as tu regarder si il avait du jeu au niveau de l'axe?
vass-66
Voiture(s) : 330 xd
