[BMW 525 tds E34] Alimentation de gasoil
Avis au connaisseurs !
J'ai une 525 TDS E34 de 1994 (touring)
Cette dernière à le voyant de pression (orange sur le tableau de bord) qui s'est allumé d'un coup.
Ca s'est traduit par un plafonnement à 130 km/h et une perte de puissance à tout régime et tout rapport.
La pompe de gavage fonctionne.
Le fusible F23 est ok
le filtre à Gasoil est neuf
et les retour d'injecteurs aussi.
Le durite "blanche" entre le filtre et le pompe injection est neuf aussi.
Elle démarre du premier coup.
Quelqu'un à une idée?
La crépine de la pompe de gavage peu en être la cause?
Merci pour vos réponses.
BMW 525TDS E34 1994- Newbie
Voiture(s): BMW 525 TDS E34; BMW 320i E90
Re: [BMW 525 tds E34] Alimentation de gasoil
Problème de débimètre d'air ? vanne EGR ?
pas de fuite sur l'injecteur pilote?
gogodu84- Passionné(e)
Voiture(s): 328i E36 , 325 TDS , 330d E46 ///M1
il n'a pas de débitmètre sur sa voiture
au ralenti ton régime moteur est bien stable et se situe aux environs des 750 trs?
si tu n'a de problème pour démarrer la pompe de gavage n'est pas en cause.
Ton problème vient probablement de l'injecteur pilote qui commence à fatiguer
Benoit- Accro
oui, au démarrage le régime moteur est aux alentours de 750 tr/mn
Mais je dois le maintenir à froid (problème d'actuateur: rien à voir avec le problème de base)
le voyant injecteur pilote, n'est-il pas différent sur le tableau de bord? (au fond à droite?)
Pas de fuite apparente --> Ce qui correspond à une prise d'air quelque part!
Le flexible d'alim de gasoil est en bon état apparent, mais d'origine !
Comment peut-on savoir si on a un problème sur l'injecteur pilote?
quel est ton problème d'actuateur? tu l'as démonté et tu ne l'a pas replacé correctement?
ou bien il déconne?
dans tout les cas je te conseille vivement de commencer par t'occuper de l'actuateur.
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1123-1123-reparation-de-pompe-a-injection-m51-avec-actuateur-inductif.html
ou bien il déconne?
Benoit- Accro
non, je ne l'ai pas démonté.
Mais c'est un problème ancien que je n'ai pas eu le temps de résoudre (réglage actuateur) dont les effets sont les mêmes avant et après que le voyant se soit allumé.
Je préfère donc ne pas y toucher pour l'instant, et supprimer mon défaut de pression d'abord.
Supplément : Je n'ai pas de trous à l'accélération
C'est le voyant juste à coté du préchauffage ( à gauche )
c'est bien ce voyant qui est allumé?
si c'est bien celui-ci ton problème vient probablement de l'injecteur pilote, ou de l'actuateur
Benoit- Accro
Oui, c'est bien ce voyant
je me suis donc lancé !
Démontage de la vanne EGR et pipe d'admission donne un résultat impressionnant!
la vanne était calaminée à fond avec la durite de dépression pleine d'huile
la prise de température dans la pipe devait prendre la température de la calamine et c'est tout.
En plus, ce capteur était mal serré!
le capteur de pression de l'air était plein d'huile, et la durite associée poreuse.
Quand on regarde les notice tech de darkgiver, mes symptomes correspondent exactement aux causes définies par le forum de darkgyver
Je vais pousser un peux plus loin sur l'actuateur en le démontant et refaisant suivant les indications de darkgyver, et je vous tient au jus.
Mais je pense toucher au but
Qu'en pensez vous?
Qu'en pensez vous?
Quand tu as ce voyant qui s'allume cela veut dir probleme d'injection donc injecteur pilote qui transmet les infos au calculateur
Safety car turbo gazou fumant
manu57520- Super-modo
Voiture(s): 325tds touring
Après investigation, c'est bien cela
Pensez vous qu'un nettoyage et réglage chez un dieseliste de tout les injecteurs y compris pilote suffit, ou faut-il changer l'injecteur pilote contre un neuf et les autres avec?
Dans un cas j'ai : nettoyage et tarage des injecteurs : 67€
Remplacement injecteur pilote : 200€ + changement des autres 100€ = 300€.
c'est abordable?
c'est abordable?
injecteur pilote a remplacer au minimum.
Et pour le prix remplacement des 6 injecteurs, je pense qu'il y a une erreur
Ben, si c'est une erreur, c'est que ça vaut le coup
Je vais remonter tout ce que j'ai nettoyé avant ce week end, mais normalement, ça ne devrait pas changer grand chose en effet.
Je vais donc prendre rdv semaine prochaine pour cet injecteur pilote + nettoyage des autres tant qu'a faire.
Je vous tient au courant des résultats.
Bon,
j'ai remonté la pipe d'admission, les capteurs et le vanne EGR nettoyé.
Elle démarre mieux et monte plus facilement dans les tours, mais c'est pas encore ça.
Le voyant reste allumé --> Direction le dieseliste donc d'ici fin de mois.
J'espère que ça va le faire
Salut à tous.
Envoi chez le dieseliste
L'injecteur pilote à été changé, et elle roule (presque) comme neuf
+ réglage de l'actuateur.
par contre : facture de 372€
Le sujet est donc résolu!
Sujets similaires» Démontage filtre à Gasoil E270cdi
» alimentation gasoil
» E300 TD - W210 :Problème d'alimentation gasoil et démarrage
» Probleme alimentation en gasoil sur vito 108CDI
» [ BMW E36 325td M51 an 1992 ] probème d'alimentation gasoil (résolu)
