[BMW 325 i E36] Bruit de claquement
Message par non@me le Jeu 29 Sep 2011 - 14:47
Bonjour à tous les béhèmistes, :salut:
Je viens à vous pour un petit problème de claquement sur ma 325I vanos ( 150 000 km) .
A chaud, au ralenti, j'ai un bruit de claquement vers l'avant du moteur. A l'extérieur du véhicule, on entend bien un "clac clac clac".
J'ai collé mon oreille bien sur le moteur et le vanos (en évitant de me bruler :W ), et ça ne semble pas venir de là. Ce bruit ne se manifeste pas à froid, et à chaud on ne l'entend pas toujours.
Je viens de lui faire l'inspection 2, tout a été changé dessus, huile 10w40 shell hx7.
En écoutant, j'ai l'impression que ça vient de la courroie d'accessoires, plus précisément un galet qui pourrait vibrer je ne sais pas trop. Est-ce que c'est possible qu'un galet tendeur ou une poulie fasse un bruit pareil ? :??:
Je sais que ce n'est pas très facile d'aider sur un bruit qu'on entend pas, mais je ne peux pas mieux le décrire qu'un "clac clac clac..."
A part ça, mon moteur tourne très bien, bien rageur comme il faut :bah:
Voilà si vous pouvez m'aider, ça me stress un peu ce bruit quand meme :bah:
Merci à tous, et bonne journée ;)
non@me
Masculin Gémeaux Cheval
Voiture(s) : e36 coupé 318is et e36 cabriolet 325i
Re: [BMW 325 i E36] Bruit de claquement
Message par steph45 le Jeu 29 Sep 2011 - 15:31
attention, un bruit se transmet d'élément en élément et ètre complètement à coté au niveau localisation.
si tu pense que c'est ta courroie d’accessoires, moteur bien chaud, enlève là et fait tourner le moteur deux minutes pour voir si le bruit est encore là
Message par Grogaz le Jeu 29 Sep 2011 - 20:25
Joint de collecteur d'échappement? :??:
Message par non@me le Jeu 29 Sep 2011 - 21:02
Grogaz a écrit:Joint de collecteur d'échappement? :??:
Merci pour ton avis grogaz ;)
Mon bruit vient vraiment de l'avant du bloc vers les courroies. Ca peut provoquer des claquements un joint de collecteur d'échappement hs? :??:
Est-ce quelqu'un pourrait me renseigner si c'est un tendeur hydraulique ou mécanique sur une 325i vanos de 1993 ?
Au pire j'aurais le temps de regarder samedi quand je change mon actuateur tout sera quand meme enlevé.. enfin si quelqu'un sait comme ça je peux déjà jeter un oeil pour les prix :oui:
Parce que sur realoem, on me propose 2 systèmes différents :
Une idée ? :L
non@me
Message par Grogaz le Ven 30 Sep 2011 - 6:14
Ben, un joint de collecteur d'échappement HS, ça peut donner des bruits bizarres, comme une sorte de tic-tic-tic-tic-tic... par exemple.
Mais comme tu disais plus haut, pas évident de retranscrire des sons avec des mots sur un forum. :L
Message par pat 320i le Ven 30 Sep 2011 - 12:17
bonjour,
cela depend du bruit mais je pense qu'il vaut mieux que tu regarde d'abord
samedi si ce n'est pas un roulement de galet qui commence à s'user et que
les billes coinceraient de temps a autre donc bruit.
pat 320i
Masculin Sagittaire Singe
Voiture(s) : bmw 320i
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 16:56
