[BMW 318 tds E36] Problème de démarrage
Message par jeanpierre31 le Dim 25 Sep 2011 - 9:42
:salut: bonjour, voici mon probleme, j'ai changer le neiman (neuf) le démarreue (neuf) batterie bonne mais la voiture refuse de demarrée quand je tourne la clée .Aucun bruit comme si plus de baterie pourtant les voyants s'allume bien.si quelqu'un peux me venir en aide sa ma rendrais bien service . Encore merci et bonne journée :)
jeanpierre31
Masculin Bélier Cheval
Voiture(s) : bmw 318 tds 1995
Re: [BMW 318 tds E36] Problème de démarrage
Message par manu57520 le Dim 25 Sep 2011 - 10:12
A tu de l"alimentation qui vient sur le demarreur, je pense que non, comme tu vient de dire le demarreur neuf. regarde avec une voltmetre, tu dois avoir du 12volt sur les gros cable d'alim et du 12 volt sur le plus petit (lanceur demarreur) manip a faire a deux de preference.
a+
Message par Grogaz le Dim 25 Sep 2011 - 10:40
Relais de démarreur HS? :??:
re
Message par jeanpierre31 le Dim 25 Sep 2011 - 10:44
j'ai du jut sur le gros mais pas sur le petit fil du lanceur :gene: merci
jeanpierre31
Message par Grogaz le Dim 25 Sep 2011 - 16:11
Même quand tu actionnes la clef au neiman?
Message par jeanpierre31 le Dim 25 Sep 2011 - 16:23
oui ma femma a tourner a clée a fon et moi j'ai testé ave, 1 multimétre ! rien du tout pas de jus ! :nono: en pus ma fermeture centralisée et mon alarme marche plus ! y a t'il 1 rapport ?je suis dégouté . je te remerci c sympa de ta part de voiloir m'aidé
jeanpierre31
Message par Benoit le Dim 25 Sep 2011 - 18:10
la pile de ta clé est peut-être hs, essaye avec l'autre.
Message par jeanpierre31 le Dim 25 Sep 2011 - 19:21
non pile neuve !merci quand mm
jeanpierre31
Message par manu57520 le Jeu 29 Sep 2011 - 4:40
REgarde au niveau des fusibles, et apres voir les relais, dans le bouquin bmw il te dise tout, comme la dit notre ami grosgaz le relai du demarreur serait peut etre hs.
a+
resolu
Message par jeanpierre31 le Jeu 29 Sep 2011 - 6:12
bonjour !la panne venai du neiman neuf je l'ai sorti puis remis et là la voiture demarre enfin ! merci bcp de m'avoir aidé c sympa de ta part :bien: ! changer démarreur pour rien pfff
jeanpierre31
