[Audi A4 1.9 TDI] Problème de démarrage et de puissance
[Audi A4 1.9 TDI] Problème de démarrage et de puissance Empty [Audi A4 1.9 TDI] Problème de démarrage et de puissance
Message par Benoit le Lun 19 Sep 2011 - 19:22
Aujourd'hui j'ai attaqué de rechercher deux pannes sur une Audi a4 tdi
modèle: 2001 / 2004
moteur 1.9 tdi 130 chevaux
Premièrement:
panne présente depuis de nombreux mois, la voiture est dur à démarrer il faut insister sur le démarreur environ trois tentatives de 5 secondes
quand le moteur part il tourne parfaitement rond, pas une seule ratée, et il n'y a pas de fumée à l'échappement.
deuxièmement:
depuis deux jours la voiture n'a plus de puissance, à chaud comme à froid.
c'est un veau, aucune fumée anormale à l'échappement.
J'ai nettoyé/vérifié l'EGR
Je suis en train de changer toutes les dépressions
pour l'instant je n'ai rien trouvé de probant
si vous avez des suggestions je suis preneur :oui:
[Audi A4 1.9 TDI] Problème de démarrage et de puissance Empty Re: [Audi A4 1.9 TDI] Problème de démarrage et de puissance
Message par manu57520 le Mar 20 Sep 2011 - 4:33
Bougies de prechauffage pour le demarrage a froid
Debranche le debimetre pour voir si amelioration, et verifi les durites du turbo si bien en place
Message par Benoit le Mar 20 Sep 2011 - 19:05
j'ai regardé pour les durites de turbo :)
pour les préchauff non.
J'ai mis le nez sur la panne tout à l'heure, c'est la pompe mixte carburant/pp à vide en bout d'arbre à cames qui est fatigué
elle à une fuite sournoise 8) une goutte de mazout qui tombe tout les deux/trois secondes sur le pré cata et brule.
et du carburant à aussi l'air d'être passé dans la pompe à vide et à filé dans le mastervac :L
ce moulin est loin de me faire rêver.
prix de la pompe commandé chez Audi 360 euros.
Message par manu57520 le Mer 21 Sep 2011 - 4:45
:choc: pas de bol
Message par Benoit le Mer 21 Sep 2011 - 19:12
ça y'est la pompe est changé, ça démarre et ça tourne parfaitement bien.
Pour le problème de puissance... :roule: :roule: je n'avais pas fait d'essai routier, j'ai juste écouté mon collègue.
et en fait en allant faire un tour avec aujourd'hui pour voir, je me suis rendu compte que l'embrayage est complètement mort :hallu:
en 5 à 100 km en enfonçant la pédale d'accélérateur la voiture part au rupteur et reste à la même vitesse :pig:
Message par manu57520 le Jeu 22 Sep 2011 - 4:36
reste plus cas changer l'embrayage alors.
a+
Message par Grogaz le Jeu 22 Sep 2011 - 6:52
L'a combien de bornes, c'te caisse? :??:
Message par Benoit le Jeu 22 Sep 2011 - 18:12
elle à un bon km déjà, plus de 300 000 :oui:
