[BMW 330 cd E46] Rétroviseurs électriques et témoin ceinture
Bonjour voilà j'ai un petit soucis depuis la pose d'un boitier de kilométrage de Amaguiz mes rétros ne se règlent plus par contre quand j'enclenche la marche arrière celui de droite se baisse, j'ai contrôler tout les fusibles au dessus de la boite à gants ils sont tous ok. Alors je sais plus trop quoi faire a part balancer du wd40 sur l'interrupteur. Je sais que le gars m'a carrément démonter la boite a gants et que derrière celle ci y'avait des fiches mais apparament qui servent juste pour l'éclairage de la boite a gants question : y'a t'il d'autres fusibles a contrôler???? Autre chose sur un coupé ou cabriolet y'a pas de témoin qui s'allume quand on enleve la ceinture en roulant car je ne m'en souvient plus si tel et le cas sa non plus sa ne marche plus sachant que quand je met le contact le petit bonhomme avec la ceinture s'allume. Merci de vos lumières.
Christophe24- Membre
Voiture(s): 330 cd cabriolet 2006 bleu Monaco
Re: [BMW 330 cd E46] Rétroviseurs électriques et témoin ceinture
our le temoin de ceinture, il ne s'allume que brievement au demarrage pour tester les pretensionneurs ...
BMWVal- Big boss
Ok donc y'a que mes rétros qui ne marchent plus mis a part les fusibles de la boite a gants y'a pas de relais ou autres fusibles caches par là?
Sujets similaires» Cage à ceinture tombante.
» [BMW 318 i E46] Montage de rétroviseurs électriques M3
» rétroviseurs électriques et chauffants
» [E46 M57N an03] Dysfonctionnement rétroviseurs électriques rabattables
» Branchement rétroviseurs électriques
