[BMW 318 i E46] Surconsommation de carburant
Message par kanazan le Mer 14 Sep 2011 - 15:08
Salut
j'espere être dans la bonne section du forum pour poster ma question.
Jai une E 46 318 i de 4 cylindre et je consomme 11.5 l d'essence au 100km, je la trouve énorme et anormale ma consommation surtout pour un moteur comme le mien.
Pourtant je lai prise parce qu'on m’annonçait une consommation d'environ 8.5 l au 100 km.
je ne sais pas quoi faire, cela est il déjà arrivé a quelqu'un? avez vous une solution ou une idée pour m'aider.
cordialement
kanazan
Masculin Capricorne Tigre
Voiture(s) : BMW E90 320 i
Re: [BMW 318 i E46] Surconsommation de carburant
Message par BMWXP le Mer 14 Sep 2011 - 15:11
Est ce que ton filtre a air est propre ?
Quand est ce que tes bougies ont été remplacées ?
Est ce que ta voiture tourne bien rond ?
Message par kanazan le Mer 14 Sep 2011 - 15:55
BMWVal a écrit:Est ce que ton filtre a air est propre ?
Pour le filtre a air , il est OK.
Les bougies je vais pas vérifié, je l'ai prise en urgence ( la voiture) , jai pas checké, je vais le faire.
Penses tu qu'un checking complet s'impose ?
Un ami ma parlé aussi de la taille de mes roues qu'il trouve anormalement large pour le modele de BMW que jai
kanazan
Message par Grogaz le Mer 14 Sep 2011 - 16:38
Déjà, avant de crier au loup, je dirais qu'il faut commencer par étudier tes conditions de circulation. Le facteur numéro 1 de consommation, c'est celui-là, pas le véhicule en lui-même. Tu peux très bien consommer moins avec une //M5 dans certaines conditions qu'avec une 318d dans d'autres conditions. :jap:
Tu roules calmement ou tu fais le bourrin?
Tu fais de la ville embouteillée ou de la voie rapide à vitesse régulée?
Un arrêt tous les 200m ou 200km sans faire de pause?
Message par kanazan le Mer 14 Sep 2011 - 16:58
Pour le conduite je dirai que je roule plutôt calmement avec des accélérations par moment quand la voie me le permet.
je fais de la ville a 100 % , pour vous faire comprendre , je dirai pour aller au boulot je met environ 30mn pour parcourir 12 km. je dépasse jamais 100 km/h.
kanazan
Message par Grogaz le Mer 14 Sep 2011 - 17:12
Conduite 100% urbaine, pour peu que tu sois un peu brusque, ça peut être normal, une conso de 10-11l/100, j'imagine... :??:
J'en sais trop rien, mais ça ne me parait pas si déconnant que ça...
Message par steph45 le Mer 14 Sep 2011 - 17:38
et tu as quoi en taille de pneus ?
Message par kanazan le Mer 14 Sep 2011 - 18:11
OK par ailleurs savez vous, que signifie ce voyant
il ressemble a un moteur , il est allumé de façon permanente sur mon tableau de bord
PS: l'image n'est pas de moi, je lai prise sur le net puisqu'elle illustre exactement mon probleme
kanazan
Message par kanazan le Mer 14 Sep 2011 - 18:12
steph45 a écrit:et tu as quoi en taille de pneus ?
c'est marqué sur mes pneus 225 /50z R16
kanazan
Message par Grogaz le Mer 14 Sep 2011 - 18:27
Ca me semble une taille tout à fait correcte. :jap:
Message par manu57520 le Mer 14 Sep 2011 - 19:20
Ton moteur a un probleme d'injection, voir la sonde lamda, d'apres moi un passage a la valise s'impose
Message par BMWXP le Mer 14 Sep 2011 - 19:40
Ce qui pourrait aussi occasionner une surconsommation !
Mais, comme le dit Grogaz, avec une conduite 100% urbaine 10/11 l reste dans la normale !
Message par kanazan le Mer 14 Sep 2011 - 19:43
manu57520 a écrit:Ton moteur a un probleme d'injection, voir la sonde lamda, d'apres moi un passage a la valise s'impose
Un passage a la valise?
desolé jai pas compris l'expression
kanazan
Message par BMWXP le Mer 14 Sep 2011 - 19:48
L'emmener chez BMW pour qu'ils fassent un diagnostique electronique afin de trouver ce qui pose probleme .
Message par kanazan le Mer 14 Sep 2011 - 19:51
Ah ok.
kanazan
Message par steph45 le Jeu 15 Sep 2011 - 5:07
ton voyant indique bien un problème électronique moteur, ce qui veut dire qu'un élément ne fonction plus ou mal et la gestion électronique à pris un paramètre de secoure.
Donc tu n'as plus un fonctionnement optimal du moteur ce qui peu engendrer surconsommation et pollution.
Message par kanazan le Sam 17 Sep 2011 - 20:16
Salut la famille
jai suivi vos conseils
j'ai en envoyé ma E46 chez le mecano pour un checking complet;
en effet ma sonde lambda a un bleme je dois la changer en semaine, de même que mes bougies
merci a tous, spécialement a manu57520, Steph 45 et BMW val :salut:
kanazan
Message par BMWXP le Sam 17 Sep 2011 - 20:59
Ta consommation devrait baisser apres remplacement de ces elements ...
Message par manu57520 le Dim 18 Sep 2011 - 8:33
De rien a+
