[BMW 530 d E39] Fuite d'huile importante
Message par Ninjax le Lun 12 Sep 2011 - 17:18
Quelle galère, ma voiture s'est vidée de toute son huile...
Je vous explique, j'ai voulu vérifié le niveau d'huile avec la jauge d'huile. Cependant, j'ai vu qu'il y avait du jeu avec le tuyau de guidage (14). La vis (18) n'était plus là :roll:, je me dis ok c'est pas bien grave j'en remettrais une à l'occase. Sauf que en tirant sur la jauge d'huile, tout le tuyau de guidage et venu avec.... Du coup l'huile est sorti par l'orifice.....
J'ai remis le tuyau de guidage mais cependant, ça continue à fuir, certes beaucoup moins mais ça continue.... à un point de vider les 5 litres d'un bidon d'huile en 20-30 km.
Ma question, pensez-vous que je dois changer le joint torique numéro 17 ? ou faut-il que je change le tout ?
Merci pour vos lumières
Ninjax
Masculin Bélier Coq
Voiture(s) : 530D E39 1999 pack M phase 1
Re: [BMW 530 d E39] Fuite d'huile importante
Message par steph45 le Lun 12 Sep 2011 - 18:19
tu es sur que le joint n'est pas tombé ?
Message par Ninjax le Lun 12 Sep 2011 - 19:57
Ben justement je ne sais pas, c'est possible qu'il soit tombé dans le carter ? Si oui, c'est grave de le laisser dedans ?
Ninjax
Masculin Bélier Coq
Message par steph45 le Lun 12 Sep 2011 - 20:07
je ne pense pas que si il passe dans la pompe, ça fasse du mal, il finira en bouilli dans le filtre
Message par Ninjax le Mar 13 Sep 2011 - 4:35
Ok je vais déjà le changer pour voir si ça change quelque chose, niveau fuite.
Autre chose, malgré la perte d'huile, et le niveau relativement bas. Je n'ai jamais eu de message ou d'alerte au tableau de bord pour le signaler durant mon malheur. Ne connaissant pas trop BMW je voulais savoir si c'est normal ou est-ce un signe que je dois changer la pièce 21 ? Comment savoir réellement qu'elle soit HS ?
Ninjax
Masculin Bélier Coq
Message par manu57520 le Mar 13 Sep 2011 - 4:55
+1 joint neuf et un ecrou de fixation et ca devrait etre bon .
Message par steph45 le Mar 13 Sep 2011 - 5:36
pour le témoin d'alerte, ton niveau n'était peut être pas asser bas.
test le à la prochaine vidange.
Message par Ninjax le Lun 26 Sep 2011 - 17:26
manu57520 a écrit:+1 joint neuf et un ecrou de fixation et ca devrait etre bon .
Je venais aux nouvelles, le joint était craqué. J'ai remis un écrou, le joint et du silicone au cas où.
Plus de fuite en vu. Merci pour vos réponses :jap:
Ninjax
Masculin Bélier Coq
Message par Ninjax le Lun 26 Sep 2011 - 17:47
steph45 a écrit:pour le témoin d'alerte, ton niveau n'était peut être pas asser bas.
Lors de la vidange j'ai vu qu'il restait à peu près 2l. Et j'ai oublié de regarder le voyant avant de remplir. Pensez-vous que le capteur s'enclenche à moins de 2 litres ???
Ninjax
Masculin Bélier Coq
Message par steph45 le Mar 27 Sep 2011 - 15:57
normalement, ça s'allume quand le niveau est au mini
donc quand il manque 1 litre environ
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 14:42
