[BMW 320 d E46] Problème pour connecter un autre autoradio
Hello moi j'ai un petit soucis mon autoradio d'origine est tombé en panne récemment c'était un autoradio cassette gps l'un des premier de la gamme E46.
Donc je décide de le changer avec un simple autoradio 1din en JVC, le problème c'est que je ne trouve pas la fiche iso carré ou devrait venir se connecter le nouvel autoradio, je suis bien embarrassé.J'ai tous démonter et meme 30 cm àprès il n'y à rien, donc je me trouve avec une seule petite prise bleu 12 broches femelles qui était connecté au poste d'origine.En sachant que la voiture vient d'allemagne. Y'a t'il quelqun pour m'aidé????
samonightt- Newbie
Voiture(s): 320D Pack M
Re: [BMW 320 d E46] Problème pour connecter un autre autoradio
Il doit te falloir l'adaptateur faisceau BMW vers ISO, non?
http://www.phonocar.it/fr/accessoires/cables-av---autoradio-et-et-haut-parleurs/c%C3%A2bles-avec-connecteurs-personnalis%C3%A9s-pour-autoradio/cable-pour-autoradio-iso/4-732.html
http://www.phonocar.it/fr/accessoires/cables-av---autoradio-et-et-haut-parleurs/c%C3%A2bles-avec-connecteurs-personnalis%C3%A9s-pour-autoradio/cable-pour-autoradio-iso-bmwland-roverrover/4-626.html
Sujets similaires» probleme de regulateur de tension pour un quad bombardier
» adaptation autre moteur sur vitara 1.6
» Remplacement de l'autoradio d'un Hummer H3
» Autoradio 2Din Alpine CDE-W203Ri
» Gros probleme
» Gros probleme
