[BMW 316 i E30] Comment redémarrer après 6 ans de stockage ?
Message par non@me le Sam 3 Sep 2011 - 16:46
Bonjour à tous les béhèmistes, :salut:
J'ai fait l'acquisition récemment d'une 316I e30(170 000 km). Elle est restée à l'arrêt depuis 6 ans environ, et n'a plus jamais été redémarré depuis lors. Je suis donc occupé pour le moment à essayer de la faire revivre. Je dis bien essayer car ce n'est pas chose facile.
J'ai d'abord remarqué qu'il n'y avait aucun contact au premier coup de clé. J'ai donc dans un premier temps changé la batterie. J'ai également changé les bougies par la même occasion pour maximiser les chances d'allumage. Voilà ce qui a été fait pour le moment.
Résultat, le tableau de bord s'allume bien, l'électricité circule bien dans tous les équipements. Au coup de clé, les courroies d'accessoires se lancent, le moteur "vibre" pour démarrer, elle fait le bruit caractéristique au démarrage sans toutefois que le moteur ne se lance.
Est-ce que quelqu'un a des pistes de recherche ? ou une idée pour relancer la belle ?
Merci à ceux qui pourront m'aider :coucou:
non@me
Masculin Gémeaux Cheval
Voiture(s) : e36 coupé 318is et e36 cabriolet 325i
Re: [BMW 316 i E30] Comment redémarrer après 6 ans de stockage ?
Message par Grogaz le Sam 3 Sep 2011 - 17:06
Perso, je commencerais, avant d'essayer de démarrer, par virer liquide de refroidissement, essence du réservoir, et huile moteur. :jap:
Après, avec des fluides neufs, y aura déjà plus de chances que ça démarre, et au cas où ça ne démarrerait pas, ça flinguera de toute façon moins la mécanique que tourner avec des fluides usagés/pourris.
Message par éric 181 le Sam 3 Sep 2011 - 17:07
Est ce qu'il y a simplement encore de l'essence dedans?
Message par Benoit le Sam 3 Sep 2011 - 17:16
sans oublier les filtres, notamment celui du carburant.
de changer d'office toute les durites d'alimentation en carburant, de purger les freins, l'embrayage
vidange de boite , pont
de vérifier que la pompe à carburant fonctionne, de retirer les courroies moteur pour s'assurer que les éléments tournent librement alternateur/pompe à eau.
changer toutes les courroies, distribution comprise avant d'essayer de démarrer.
la voiture à été stocké dans quels conditions? au fond du jardin? ou dans un garage à l'abri de l'humidité?
Message par Grogaz le Sam 3 Sep 2011 - 17:26
Ah oui, bien vu, tellement habitué aux chaines, j'avais même pas pensé à la courroie de distri à remplacer impérativement avant d'essayer de démarrer. :bien:
Message par non@me le Sam 3 Sep 2011 - 17:28
Effectivement, l'essence est vraiment en fond de réserve je pense. Je vais lui mettre 10L dedans. Je vais d'abord ouvrir la trappe à essence par l'intérieure du coffre, le moteur d'ouverture a l'air HS.
Je vais lui rajouter 1L d'huile pour lubrifier le haut moteur si jamais elle démarre(le niveau est bon, mais l'huile est devenue de la vrai flotte mdr).
La voiture a été stockée dehors simplement depuis 6 ans, et n'a jamais été protégé par une bache ou quoi que ce soit. Elle a été toujours été bien entretenue avant d'être laissée à l'abandon.
Dans un premier temps, mon but serait vraiment de voir si le moteur démarre et peut tourner. Si c'est le cas, elle sera remise en état pour rouler bien evidemment. La c'est juste pour la faire tourner à son ralenti quelques secondes.
Donc je vais lui rajouter de l'essence. Pour la pompe à carburant, je débranche une durite pour voir si il y a un débit quand on met le contact ?
Si quelqu'un a d'autres idées pour la relancer :oui:
Merci pour votre aide en tout cas :bien:
non@me
Message par Grogaz le Sam 3 Sep 2011 - 17:30
Non, ne la démarre pas avec cette huile et cette essence pourrie, c'est un coup à tout flinguer, ce serait dommage. :L
Suffit de lui mettre de l'huile neuve, même premier prix, rien à battre, c'est juste pour rincer/protéger.
Imagine tu démarres, et manque de bol, la courroie de distri lâche direct. Tu seras heureux, non? :ddr:
Surtout qu'en plus, sur ces M40, elle est connue pour être plutôt sensible, la courroie de distri. :bah:
Message par non@me le Sam 3 Sep 2011 - 17:35
Ouais pas faux je vais voir ça. Surtout doit pas avoir une grosse contenance dans ce carter, le moteur il est tout petit :roll:
Bon je vous tiens au jus, ceux qui ont des idées ou quoi n'hésitez pas :oui:
non@me
Message par Grogaz le Sam 3 Sep 2011 - 17:38
Boaf, tous les moulins bavarois, c'est plus ou moins la même chose, entre 4,5 et 6,5l d'huile, que ce soit un 1,6l ou un 3,0l... :ddr:
Message par non@me le Lun 5 Sep 2011 - 18:36
Bon, quelques news.
Après avoir réusssi à ouvrir la trappe à essence, j'ai rajouté 10L dedans, mais aucun résultat.
Demain je vais voir si la pompe à essence est ok. Je comptais débranché le filtre à essence, et voir si quand je donne un coup de clé du carburant sort de la durite. Bonne technique pour tester la pompe ?
Après si la pompe est ok, qu'elle autre organe pourrait empecher que le moteur se lance ? :L Le démarreur ?
Merci pour votre aide :oui:
non@me
