[BMW 325 tds E36] Problème électrique et de démarrage
bonjour a tous j' ai un problèmes sur mon 325 tds de tant en tant ma batterie se retrouve a plat complètement ,il n'y a plus rien meme pas la Lumière du plafonnier .
je redémarre avec les pinces et sa remarche pendant quelques jour et sa me le refait , par contre lorsque je branche les pinces sa fait des bélugues comme si la voiture tirai un fort courant je dit sa car je me suis un peut renseigner a un meccano il m'a dit que sa prouvai venir des bougies de préchauffage qui restent en route !!!!! si vous pouvez m' éclairer merci.
pompierstiteuf- Newbie
Voiture(s): 325 tds
Re: [BMW 325 tds E36] Problème électrique et de démarrage
dur dur de te donner la raison exacte de ta panne
il faut faire une recherche sur la voiture
un circuit reste sous tension
les vitres électriques par exemple....ou autres
Benoit- Accro
Vérifie que la lumière dans le coffre ne reste pas allumée ! Ca arrive souvent sur E36...
Valvetronic- Super-modo
Voiture(s): 318is E36
j'ai enlevé l'ampoule
Voiture(s): 325 tds
il y a des soucis sur E36 au niveau du faisceau de cable au niveau de la malle.
Celui ci se coince quand la malle est fermée et sectionne des fils ou fait se toucher certains.....c'est une piste parmis d'autres.
D'ailleurs,j'invite chacun à regarder cet endroit(bon,on ne voit rien de l'extérieur).
éric 181- Super-modo
C'est prévu depuis mathusalem sur la mienne j'ai tout ce qu'il faut mais je l'ai toujours pas fait... vu le "pli" dans le faisceau et le changement d'intensité de l'éclairage quand je bouge le coffre ce serait nécessaire
j'avais posté des photos quand j'avais réparé mon faisceau quelque part,mais je ne sais plus où....
bon pour le moment sa n'avance pas il faut attendre ....
Voiture(s): 325 tds
la panne a été trouvée il c' était le boitier de préchauffage qui a brulé cout 270 euro
Voiture(s): 325 tds
Sujets similaires» probleme demarrage vito 112 cdi de 2002
» Direction électrique II
» Immatriculé les scooters électrique?
» scooter electrique ecoped
» Gros probleme
» Gros probleme
