[BMW 525 tds E39] Panne moteur
Message par Chris28 le Dim 21 Aoû 2011 - 16:58
Bonjour j'ai acheté vendredi une 525 tds de 97 avec 224 000 km. en la rammenant chez moi uis tombé en panne sur l'autoroute . Grosse galère ... enfin bref .. d'après le dépanneur le gasoil n'arrive plus jusqu'au filtre .... or ma jauge marque 30 litres et l'ordinateur de bord semble calculer une conso bref ... j'y retourne demain avec 2 géricanne de 20l de gasoil....
Y a t'il une astuce pour réamorcer la pompe sans trop tirer dessus ? bien sur j'aurai des cables et un autre véhicule. Dans le cas ou cela ne serais pas une panne de gasoil ou dois chercher ...
De plus je n'ai plus de ventilation ou dois je chercher mercredi quand je l'ai essayée la ventilation et la clim fonctionnait et là pas un souffle. pourtant la console de clim est allumée ... fusible de la boite à gant tout semble ok ... Y en t'il d'autre ailleurs ? ou un relais ? ...???? merci de votre aide ...
Chris28
Masculin Bélier Chèvre
Voiture(s) : 525 TDS de 97
Re: [BMW 525 tds E39] Panne moteur
Message par steph45 le Lun 22 Aoû 2011 - 15:17
bonjour, ta pompe de gavage à l'air morte (celle dans le réservoir)
Message par éric 181 le Lun 22 Aoû 2011 - 15:33
Si elle est morte,la voiture devrait fonctionner quand même si le plein est fait?je me trompe?
Message par Benoit le Lun 22 Aoû 2011 - 16:05
si c'est simplement un problème d'anti retour il lui suffit de mettre 4 à 6 fois de suite la clé de contact en position préchauffe et attendre environ 12 secondes à chaque fois puis couper à zéro, et remettre la clé en position préchauffe....etc....
ceci afin d'actionner la pompe électrique du réservoir à chaque fois, et ainsi re-remplir la canalisation de carburant.
(si c'est l'anti-retour, à chaque fois que le véhicule est éteint un moment, la canalisation se vide à nouveau dans le réservoir, si la voiture est garé en pente l'av vers le haut, c'est encore plus rapide...)
une fois l'opération réalisé, il faut essayer de démarrer en maintenant le démarreur actionné quelques secondes, le moteur doit au moins péter, et si jamais il ne part pas il faut rettenter l'opération de puis le début
si à la suite de ça effectivement le véhicule ne démarre pas, c'est que la pompe ne tourne pas.
Message par Grogaz le Lun 22 Aoû 2011 - 16:07
Je ne crois pas que ça fonctionne avec le plein... :??:
Quand elle est fatiguée, oui, normalement, ça marche mieux avec le plein qu'à vide, mais si elle est HS, à mon avis, ça démarre pas du tout, même avec le plein... :jap:
Pour la ventil', quel panneau de commande as-tu?
La clim' auto? Peut-être as-tu la molette qui commande le volume d'air qui est à zéro?
La clim' semi-auto? Sur quelle position est réglée la commande équivalente à la molette (celle du centre, entre les 2 réglages de température)?
Message par steph45 le Lun 22 Aoû 2011 - 17:27
si si ça démarre sans pompe de gavage mais faut plus de la moitié du réservoir.
Message par kirikou le Lun 22 Aoû 2011 - 20:32
+1
je dirais aussi la pompe de gavage vue que j'ai eu le même problème.
kirikou
Voiture(s) : bmw pack luxe E39
Message par manu57520 le Ven 26 Aoû 2011 - 15:43
+1 pompe de gavage du reservoir elle demarre a condition d'avoir minimum la moitier du plein. J'avais le meme probleme sur mon tds
Message par Chris28 le Mer 31 Aoû 2011 - 8:13
Bonjour à tous .... Déjà je tiens à m'excuser aupès de vous dene pas avoir répondu plus tot mais j'ai eu quelqus problèmes avvec mon odianteur .... Concernant ma panne du 19 depuis je n'ai pas eu d'autre problèmes d ce gere .. celà dit je fais atention d'avoir toujours le réservoi au dessus de la moitier ! je pensais bien que la cause pouvait veni de la pmpe de gavage car a priori ma jauge fonctionne putot bien au vu du pleinn que je fais (je note tout) donc ma question est la suivante .. une pompe de gavage est e compliqué à changer (un p'tit tuto dessue serais bienvenue) concernant ma clim il s'agit d'une clim auto avec la touche REST ... depuis la semaine dernièe ça fonctionne à nouveau, mais à un moment je n'avais plus rien et c'est revenu quelques minute après ... cela proviens t'il de la partie résistance chauffante ou du boitier de commande de clim ?? merci à vvous tous pou vos réponses très instrutives ..
Chris28
Message par gogodu84 le Mer 31 Aoû 2011 - 8:50
Pour le remplacement de la pompe, regarde ici :
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-81-81-remplacement-de-prepompe-pompe-de-gavage-e36.html
Message par Chris28 le Mer 31 Aoû 2011 - 9:13
Merci à toi gogodu84 pour le lien ... très bien expliqué !!!
ya plus qu'a
Chris28
Message par gogodu84 le Mer 31 Aoû 2011 - 9:17
De rien,
Si tu regarde bien, il y a bien d'autres tuto concernant le M51
Merci à Darkgyver et non à moi
Message par Chris28 le Mer 31 Aoû 2011 - 10:15
Oui il a l'air bien ce p'tit gars .... merci ;)
Chris28
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 0:49
