[BMW 530 d E39] Sonde de température extérieure
Ce qui devait arriver arriva... Ma voiture étant rabaissée par l'ancien proprio, le bas de caisse avant a touché côté passager.
La plasturgie est arrachée, j'ai fait au mieux pour remettre cette pièce voir photo (désolé pour la qualité de la photo) afin qu'elle ne traine pas au sol.
J'ai touché, je pense à la sonde température extérieure. Et depuis, au démarrage de la voiture le tableau de bord m'indique du -20° voir -40°. Je me dis que que la sonde est morte mais en roulant la température augmente et semble correspondre à la température extérieure.
Pensez-vous que la sonde peut être HS malgré tout ? J'ai cherché la pièce sur realoem.com, j'ai cherché "sonde" mais ça ne correspond pas, y a-t-il un autre nom ?
Ninjax- Membre
Voiture(s): 530D E39 1999 pack M phase 1
Re: [BMW 530 d E39] Sonde de température extérieure
Il faudrait voir s'il n'y a pas un faux-contact au niveau de la sonde ou un fil dénudé.
Voici la sonde : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL71&mospid=47545&btnr=65_0279&hg=65&fg=70
Le Baron Rouge- Big boss
La sonde ou son câblage doit être abimé
Valvetronic- Super-modo
Voiture(s): 318is E36
Le Baron Rouge a écrit:Salut,
Encore merci c'est exactement ça !
Ninjax- Membre
Y a un truc qui me trotte. Si le capteur était dénudé ou alors faux-contact, il devrait même pas afficher la bonne température en roulant, non ?
Ce que je comprends pas c'est pourquoi elle ne fonctionne qu'en roulant. Et à l'arrêt c'est l'anarchie ^^
Ninjax- Membre
Typiquement, quand tu débranches la sonde et que tu la rebranche, la température affichée va partir de -40° puis remonter progressivement.
Donc si tu as un faux contact ca risque de retomber à -40° puis remonter doucement de facon aléatoire... et vu comment ca tient la dessous depuis que tu as accroché ce serait pas étonnant.
Si la sonde était complètement morte ou déconnectée, tu aurais tout le temps la température minimale
Ou alors, elle a pris un pet et elle donne de mauvaises informations
Sujets similaires» Controleur de richesse sur sonde lambda
» [BMW 320 i E36] Sonde de température extérieure
» Sonde température extérieure
» sonde température extérieure BMW e39
» Température extérieure
