[BMW 530 d E39] Problème de vibrations
Bonjour a tous,
D'abord je ne savais pas ou poster mon sujet alors desole si ce n'est pas le bon endroit!!
J'ai un probleme de vibration sur un 530 D de 2003 e39 110 000kms, vers 90 KM/H mon volant vibre légerement pour s'arreter vers 100 km/h Par contre, sur ce véhicule jusque les 130 KM/H la voiture est désagreable a conduire comme des "micro vibrations" mais a 150 km/h la voiture est plus agreable.
Par moment quand je freine a une certaine vitesse mon vibre sérieusement!!
les amortisseurs avant viennent d 'etre changé ainsi que les pneus avant avec un equilibrage des 4 roues
faut il pas faire un parrallelisme ou meme une géometrie . Par contre le véhicule ne tire d aucun coté.
Merci pour votre aide
olivier-80- Newbie
Voiture(s): bmw 530 d
Re: [BMW 530 d E39] Problème de vibrations
Personne a une idée....
olivier-80- Newbie
Je dirais que ça sent les silent-blocs usés, mais à seulement 110 000km, ça me semble un peu prématuré. Peut-être que tu roules sur des routes un peu défoncées...
De manière générale, sans avoir la caisse devant les yeux, difficile d'établir un diagnostic à distance...
ce sont les symptômes de silent bloc Hs sur les bras de suspension et/ou de poussée du train avant.
bras n° 4 et 11 sur cette vue:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL81&mospid=47545&btnr=31_0617&hg=31&fg=05
http://www.oscaro.com/triangle-de-suspension-bmw-serie-5-e39-273-3196-202-gt
Benoit- Accro
Merci pour vos reponces les gars!!
Le probleme maintenant est de trouver un garagiste qui me solutionne le probleme le plus serieusement possible
olivier-80- Newbie
Une petite question faire une geometrie ne sert a rien alors!!!
une autre ques tion mon joint de portiere arriere gauche est decolle sur le dessous et l'eau rentre dans l'habitacle comment recoller ce joint et comment degraisser les parties en contact (joint + tole de porte)
olivier-80- Newbie
Sujets similaires» Gros probleme
» Probleme d'allumage sur STAUB PPX S6
» Probleme voyant alternateur
» probleme demarrage vito 112 cdi de 2002
» Problème changement vitesse VITO
