[BMW 325 i E36] Dysfonctionnement de la centralisation
Message par non@me le Dim 7 Aoû 2011 - 18:49
Bonsoir à tous, :jap:
Voici le soucis :
Quand je ferme ma 325 à la clef côté conducteur, la porte conducteur se ferme ainsi que le coffre et la trappe à essence mais pas la porte passager.
Inversément, si je ferme à partir de la porte passager, celle ci se ferme ainsi que le coffre et la trappe à essence mais la porte conducteur reste ouverte.
Est-ce que quelqu'un aurait des pistes de recherche ? Je n'ai jamais été confronté à ce genre de panne. :bah:
Merci les gars :bien:
non@me
Masculin Gémeaux Cheval
Voiture(s): e36 coupé 318is et e36 cabriolet 325i
Re: [BMW 325 i E36] Dysfonctionnement de la centralisation
Message par Benoit le Lun 8 Aoû 2011 - 14:33
je ne sais pas si une panne du moteur de centralisé de la portière passager peut causer ce problème :??:
quand tu ferme une porte avec la clé dans la serrure, tu dois sentir une légère assistance dans le mouvement pour tourner la clé, ce qui atteste que le moteur de la portière fonctionne bien.
sent-tu ça en manœuvrant les serrures des deux portes?
Message par non@me le Lun 8 Aoû 2011 - 14:57
Je vais vérifier ça tantot. Ce qui est bizzare c'est qu'aucune des 2 portières de ma cab se ferme donc (à partir de l'autre porte).
Petite question, quand on ferme une porte avec la clé, est-ce que celle-ci se ferme grâce à l'action mécanique qu'on opère (tourner la clé) ou bien c'est le moteur qui permet la fermeture ?
Je vérifie ça tantot et je te dis quoi, à première vue j'ai les 2 moteurs HS alors (amusement en perspective :W )
Merci pour ton aide
non@me
Message par Benoit le Lun 8 Aoû 2011 - 15:28
même si le moteur est hs, la porte se verrouille avec la clé dans la serrure
