[BMW Z4 E85] Problème de clé de contact
Bonjour a tous
Suite a un déchargement de la batterie lorsque je mets la clé pour démarrer les voyants s'allument mais elle ne démarre pas
Ensuite je prends la deuxième clé la aucun problème la BM démarre
Certainement l'antidémarrage
Faut il refaire une clé ou alors y a t il un autre moyen car j'ai fais une initialisation des clés et idem toujours le même problème
bonne soirée a tous
bonne soirée a tous
fredo59- Newbie
Voiture(s): Z4
Re: [BMW Z4 E85] Problème de clé de contact
Peut etre refaire un codage.
Ca me parait bizarre car normalement il n y a pas besoin de batterie dans la clef pour faire fonctionner l'antidémarrage.
Lionel57- Poto(te)
Voiture(s): E90 325d
Je vais aller voir chez BMW je verrai bien si ils peuvent faire quelque chose sur cette clé
quelqu'un sur le forum a t il déjà fait une clé ? pour avoir une idée du tarif ?
fredo59- Newbie
Voiture(s): Z4
Sujets similaires» L'origine du Karaté Contact
» [Test] Premier contact : Sac de couchage Lestra Light Extreme
» [Test] Premier contact : Poulie bloqueur Petzl Microtraxion
» Gros probleme
» Probleme d'allumage sur STAUB PPX S6
» Gros probleme
