[BMW 330 cd E46] Consommation d'huile et niveau d'eau
Message par Christophe24 le Jeu 28 Juil 2011 - 12:39
Bonjour a vous voilà mon soucis se week end j'ai réceptionne ma 330 cd et dans la précipitation pas penser avant de prendre la route de vérifier l'huile et l'eau compte tenu qu'il s'agit d'un import avec le carnet d'entretien a jour en allemand et connaissant la réputation des BMW je prend la route au total 1100 kms en 2 jours ordinateur de bord m'indiquer vidange dans 10 000 ok super elle a été vidanger avec sois disant de la 5w30 mobil a 72 000 soit 20 000kms chez les teuton. Puis hier je redescend de mon nuage et contrôle le niveau d'huile youpiiiii au minimum quand a l'eau j'y pige que dalle au petit dessin faut que le petit flotteur il soit au ras de la colorette??? Presque a venir toucher le bouchon??? Voilà pour l'histoire donc demain vidange avec l'huile preconnisé castrol mais en 0w40 y'avait plus que sa je vais vraiment voir combien il reste d'huile sans manquer de vous le dire j'attends vos réactions. Et dernière précision concernant le voyant d'huile il s'allume en roulant ou juste a l'arrêt. Merci beaucoup.
Christophe24
Masculin Lion Dragon
Voiture(s) : 330 cd cabriolet 2006 bleu Monaco
Re: [BMW 330 cd E46] Consommation d'huile et niveau d'eau
Message par éric 181 le Jeu 28 Juil 2011 - 13:31
Tu l as achetée ou?Sans la voir avant?
Message par Valvetronic le Jeu 28 Juil 2011 - 15:40
Si en 20 000km tu es passé d'un niveau correct (même maxi) au mini il n'y a pas de quoi fouetter un chat.
Le voyant s'allume parce que le niveau est au mini, il faut faire le niveau, c'est tout !
Et une vidange tous les 30 000km c'est loin d'être excessif...
Message par manu57520 le Jeu 28 Juil 2011 - 16:44
salut l'ami avec la mobil la mienne consomme aussi de l'huile. Pour le voyant d'huile il ce met en route que au moment ou tu demarre la caisse et le temps que l'huile monte en haut du moteur.
Et attention quand le voyant d'huile s'allume quand tu roule c'est que c trop tard tu n'as plus d'huile, ou alors ton capteur d'huile est HS.
Message par Christophe24 le Jeu 28 Juil 2011 - 17:35
Ok merci pour vos réponses je m'affole un peu car je ne connait pas du tout ses moteurs donc de toutes facon j'ai acheté l'huile je re vidangeré quand meme dans 10 000 kms avec filtre a huile filtre a gasoil filtre a air et le fameux deshuileur. Sinon concernant le caractere moteur je m'attendais a plus de peche vu les dire du moulin sa marche attention mais je ne trouve pas le moteur super violent du moins pas sur les 3 derniers rapports et passé le cap des 2500 trs sur ces 3 memes derniers rapport voilà mes impressions.
Christophe24
Message par Lionel57 le Jeu 28 Juil 2011 - 18:55
Un 6 cylindres c'est tres linéaire, c'est clair qu'un TDI 140 va te donné plus de sensations et une impression de poussé plus grande, mais quand tu regardes le compteur de ta 3 tu constera que ca monte tres tres vite !
Lionel57
Voiture(s) : 335 I E90 LCI
Message par Christophe24 le Jeu 28 Juil 2011 - 19:06
Ok bien merci pour toutes les réponses ps comment on mets des photos dans le trombi des voitures?
Christophe24
Message par éric 181 le Jeu 28 Juil 2011 - 20:55
J avais pose des questions.....
Message par Christophe24 le Ven 29 Juil 2011 - 3:21
éric 181 a écrit:J avais pose des questions.....
Désole alors je l'ai acheté par le biais d'un mandataire ma voiture vient de Stuttgart elle était dans une concession BMW voilà sinon je n'ai vu que des photos de l'intérieur et extérieur et le rapport du mandataire concernant son aspect carrosserie moteur après qu'il l'ai essayé.
Christophe24
Message par Grogaz le Ven 29 Juil 2011 - 5:17
C'est la méthode habituelle...
Tu as voulu gratter un peu en achetant au moins cher, mais maintenant, si tu veux être serein, il va falloir débourser pour remettre tout ça bien carré. :L
Je serais toi, pour assurer le coup, je passerais par une vidange de tous les fluides (huile moteur, huile de boîte, huile de pont, liquide de refroidissement, liquide de frein), et de tous les filtres (à air, à carburant, à huile, crépine de boîte si BVa, ...). :jap:
Et à partir de là, tu pourras voir si des soucis apparaissent...
Message par Christophe24 le Ven 29 Juil 2011 - 10:12
J'ai pris rdv chez BMW pour huile de boite et de pont. Pour le filtre a air ont la contrôlé il est neuf prochaine vidange je change le filtre a gasoil. Et sa devrait aller.
Christophe24
Message par Christophe24 le Ven 29 Juil 2011 - 22:30
Bon voilà je vient de la vidanger en 20 000 kms elle a manger 1,25 litres d'huile rien de bien méchant par contre on a regarder l'état du filtre a air il est pourris de chez pourris le filtre d'habitacle idem je suppose que un filtre a air dans un état déplorable empute les perfs de la voiture donc demain je commande sa sur mister auto j'ai vu des bosch, mecafilter ect ect a -68% quelqu'un connait leur produits? Sa vaux le coup ?? Ensuite je pense qu'il y'a les silents block a changer devant ou derrière car sur mauvaise route elle part dans tous les sens une horreur.
Christophe24
Message par éric 181 le Ven 29 Juil 2011 - 23:04
Elle n a pas été entretenue ou quoi? Tu nous diras combien tu as économise en fin de compte une fois que tu as fait l entretien dessus.....
Message par steph45 le Ven 29 Juil 2011 - 23:32
:??: tu es sur de son kilométrage......
Message par Christophe24 le Sam 30 Juil 2011 - 7:07
Une fois les 4 silent block montes ,huile pont et boite et tous les filtres j'arrive a 20 200,€ pour le kilométrage il est exact d'apres l'appareil BMW.
Christophe24
Message par Grogaz le Sam 30 Juil 2011 - 7:34
Christophe24 a écrit:Une fois les 4 silent block montes ,huile pont et boite et tous les filtres j'arrive a 20 200,€ pour le kilométrage il est exact d'apres l'appareil BMW.
Et tu crois qu'ils vont te dire "oui oui, monsieur, en effet, n'importe qui peut bidouiller le kilométrage, comme c'est le cas sur cette caisse". :ddr:
Et de toute façon, si ça a été correctement bidouillé, ils verront rien. :bah:
Message par stef29 le Sam 30 Juil 2011 - 8:48
Pour la tenue de route aléatoire, j'ai résolu le problème sur la mienne en remplacant les silent bloc du train arrière.
Le filtre a air se salit assez vite, j'ai remplacé le mien par un MANFILTER.
stef29
Masculin Gémeaux Buffle
Voiture(s) : 325ci
Message par Christophe24 le Sam 30 Juil 2011 - 11:05
Non mais je me suis pointé chez un concess francais que je ne connaissais pas en leur disant voilà mon vehicule tire pas je lui ai expliqué d'où venait ma voiture il m'a branché son appareil et ma dit qu'il n'avait aucuns codes de défaut et m'a dit que c'était le bon kilométrage
Christophe24
Message par Grogaz le Sam 30 Juil 2011 - 11:15
Donc en gros, il n'a rien regardé, et n'a rien fait non plus... :ddr:
Message par Christophe24 le Sam 30 Juil 2011 - 12:18
stef29 a écrit:Pour la tenue de route aléatoire, j'ai résolu le problème sur la mienne en remplacant les silent bloc du train arrière.
Ok mais en fait a l'arrière je sens rien c'est la direction devant qui est floue et qui part d'un seul coup a droite sur mauvaise route merci pour la marque du filtre.
Christophe24
Message par stef29 le Sam 30 Juil 2011 - 12:41
C'était aussi mon problème, direction floue, la voiture a tendance a suivre tous les trous de la route, depuis le remplacement plus de problème.
stef29
Voiture(s) : 325ci
Message par éric 181 le Sam 30 Juil 2011 - 12:41
L E46 est réputée pour ses rotules.L achat a un "pro" n impose pas a ce dernier de donner une garantie?Le mandataire dit quoi?
Message par stef29 le Sam 30 Juil 2011 - 12:58
Les rotules qui avaint du jeu c'était sur les premières e46, il y a des nouveaux triangles depuis avril 2001, il faut vérifier les silent-blocs avants et arrières
stef29
Voiture(s) : 325ci
Message par Christophe24 le Sam 30 Juil 2011 - 14:28
Le mandataires a fait un courrier au teutons pour qu'ils m'envoient 4 silent blocs. Merci pour les tuyaux stef.
Christophe24
Message par Christophe24 le Sam 30 Juil 2011 - 14:32
Grogaz a écrit:Donc en gros, il n'a rien regardé, et n'a rien fait non plus... :ddr:
Non le concessionnaire allemand en gros il a vendu la voiture point barre et le concessionnaire de Bordeaux a juste branché son appareil.
Christophe24
