[BMW 850 cia E31] Ma voiture tourne sur 6 cylindres
Message par DOM85 le Jeu 28 Juil 2011 - 9:14
Ma 850 automatique présente un problème épisodique. Si j'oublie de la faire rouler pendant une semaine ou plus, lorsque je tente de m'en servir elle démarre immédiatement mais avec des vibrations de camion, comme si une partie des cylindres ne fonctionnait pas. Si je roule environ 20km, et que j'éteins et remets en marche, le V12 re-fonctionne pleinement normalement. Si j'utilise la voiture quotidiennement je n'ai plus jamais le problème (je sais, la solution serait alors de m'en servir tous les jours!). D'autres posts que j'ai lus avec attention mentionnent cette anomalie mais qui semble permanente. Sur ma voiture c'est seulement après une longue période de non utilisation, mais cette panne est peut-être susceptible de s'aggraver jusqu'à devenir définitive. Hier par exemple, j'ai eu un démarrage encore plus poussif avec certainement moins de 4 cylindres en fonction!
Si quelqu'un pouvait m'éclairer avec son expérience pour résoudre ce problème.
Merci d'avance.
Bien cordialement.
DOM85
Masculin Capricorne Tigre
Voiture(s) : 850 CIA
Re: [BMW 850 cia E31] Ma voiture tourne sur 6 cylindres
Message par manu57520 le Jeu 28 Juil 2011 - 16:34
Salut l'ami, j'ai un client qui est collectionneur,il me dit "rien de tel que les voitures a carbu, tu na aucun probleme, alors qu'avec les vielles injections je suis obligé de mettre des additifs dans l'essence pour que les injecteur ne ce grippe pas" . Tu est peut etre concené, met voir une dose d'injection5 dans ton reservoir pour nettoyer tout ca, bien sur avant de mettre l'essence dans le reservoir.
Et si une fois le produit mis dans l'essence ton probleme persiste, voir peut etre debitmetre, allumage etc.. donc un petit diagnostique chez un garagiste. A+ l'ami et tien nous au jus.
Message par Grogaz le Jeu 28 Juil 2011 - 16:47
Les 8" étaient les premières bavaroises à être multiplexées.
Les 7" et 5" de l'époque (E32 et E34), qui ne sont pas multiplexées, souffrent déjà au niveau de l'électronique embarquée et y compris en cas d'utilisation régulière.
Donc avec une caisse qui roule peu souvent, il est très courant sur ces générations d'avoir des soucis d'électronique.
Parfois il suffit de simplement faire un peu de route pour tout remettre en ordre.
Parfois, c'est simplement que la batterie est un peu fatiguée, et du coup, la tension de bord tombe petit à petit, et tu te retrouves avec une tension trop faible pour que tout fonctionne correctement. :jap:
Perso, avant un soucis moteur, je penserais d'abord à un soucis électrique.
Essaie de mesurer la tension aux bornes de la batterie (principale, car sur 850, me semble qu'il y avait aussi une batterie auxiliaire de série) avant démarrage, moteur démarré, puis moteur éteint après avoir roulé quelques dizaines de kilomètres... :??:
Message par DOM85 le Jeu 28 Juil 2011 - 17:19
Un grand merci Grogaz pour ta réponse ! C'est une excellente piste. Effectivement il y a 2 batteries dans le coffre, je vais les tester. Déjà je peux dire qu'elles ont au moins 7 ans, il est probable qu'elles faiblissent et qu'elles provoquent ce que tu m'as décrit.
Je te tiens au courant.
A bientôt.
DOM85
Message par Grogaz le Jeu 28 Juil 2011 - 19:57
Pour ta peine, tu me devras un tour en 8"... :lol:
Ca tombe bien, je suis pas loin de Nantes... :roll:
Message par DOM85 le Ven 29 Juil 2011 - 9:02
Grogaz a écrit:Pour ta peine, tu me devras un tour en 8"... :lol:
Je change les 2 batteries et si ça remarche comme prévu : PROMIS !!
Encore un grand merci!!
DOM85
Message par Benoit le Ven 29 Juil 2011 - 9:44
controle la tension avant de les changer, si ça peux t'éviter une dépense qui n'est pas nécessaire.
est-ce que avec moteur en marche sur 12 cylindres, il est déjà arrivé que la voiture perde toute sa puissance en passant sur 6?
Message par DOM85 le Ven 29 Juil 2011 - 10:53
Benoit a écrit:controle la tension avant de les changer, si ça peux t'éviter une dépense qui n'est pas nécessaire.
Non, une fois revenue, la puissance reste, lorsque les 12 cylindres recommencent à fonctionner la voiture est impeccable même sur long parcours (1000 km), et le lendemain elle reste parfaite si je continue à l'utiliser. Je pense que tu as trouvé la cause, tu m'as vraiment bien éclairé, je t'en remercie infiniment. (En plus mes batteries ne sont plus toutes jeunes, 7 ans, ça ne fera pas de mal de les changer).
Merci encore.
DOM85
Message par Grogaz le Ven 29 Juil 2011 - 13:26
DOM85 a écrit:Je change les 2 batteries et si ça remarche comme prévu : PROMIS !!
C'était pour décon*er, hein... :jap:
Mais bon, j'ai rien contre un tour de 8" quand même... :love: :lol:
Message par manu57520 le Ven 26 Aoû 2011 - 15:45
Alors des news??
Message par DOM85 le Ven 26 Aoû 2011 - 17:48
manu57520 a écrit:Alors des news??
J'ai changé les 2 batteries, ce qui ne faisait pas de mal car elles avaient presque 7 ans. Le problème a continué pendant 40 km, et tout s'est remis en place, le moteur fonctionnant à pleine puissance pendant plusieurs jours consécutifs. J'ai laissé la voiture inutilisée pendant une semaine, et au redémarrage elle s'est mise en mode "camion", c'est à dire très peu de puissance, odeur d'essence, vibrations etc. J'ai refait un petit parcours d'une vingtaine de km et tout s'est remis encore normalement. Le fait d'avoir changé les batteries est de toutes manières un plus. Je ne les ai pas chargées, je les ai installées telles qu'elles étaient en magasin, il faudra peut-être que je les mette en charge une nuit.
Je t'en dirai plus lorsque je l'aurai fait.
En attendant merci de ton assistance, et à bientôt.
DOM85
Message par Grogaz le Ven 26 Aoû 2011 - 19:43
Tu dois avoir une fuite de courant quelque part qui met tes batteries à plat.
Attention, si tu laisses tel que, ça risque de te flinguer tes batteries neuves... :L
Message par manu57520 le Mer 31 Aoû 2011 - 4:56
Comme dit mon ami Grogaz, regarde si tu n'a pas une fuite de courant (truc qui tourne ou petite lumiere reste alumé)
Message par Benoit le Jeu 1 Sep 2011 - 11:33
une bonne révision ne lui ferait pas de mal j'ai l'impression :oui:
circuit d'allumage + circuit de carburant comme dit
