[BMW 120 d E87] Problème de voyant des plaquettes arrières
Bonsoir à tous!!
Je possède un E87 120d de 2005, elle affiche au compteur 120 000 km.
Ce mois-ci le voyant des frein s'est allumé, dans l'écran centrale "Prenez RDV chez BM etc etc...")
Ce mois-ci également, le liquide de frein était à changer.
Je décide d'aller chez Midas à coté de chez moi pour un soucis pratique et aussi......................financier.
Tous ce passe bien mais il n'ont pas réussi à remettre les échéances dans l'ordre.
Sur ce forum j'ai trouvé une manip qui fonctionne.
J'ai réussi à passer l'échéance du liquide de frein à 07/2013, les plaquettes avant à 100 000km mais les plaquettes arrières : PROBLEME.
Au lieu d'avoir 100 000km comme aux plaquettes avant, il est écrit "------km".
Et le voyant frein reste allumé, et de nouveau dans "Service" il est écrit : "Prenez RDV chez BM etc etc...".
Quelqu'un a déjà eu le problème?
Merci de m'aider.
Bonsoir.
Merci de m'aider.
Bonsoir.
delemer- Newbie
Voiture(s): 120d E87 de 2005
Re: [BMW 120 d E87] Problème de voyant des plaquettes arrières
Ca sent le témoin d'usure qui n'a pas été changé...
Regarde mon témoignage :
http://www.forum-bmwfans.com/t14211-bmw-320-d-e91-voyant-maintenance-et-frein-rouge#343495
Le Baron Rouge- Big boss
Bonsoir,
Tout d'abord merci de m'aider.
Chez midas, le patron m'a dit qu'il avait changé les témoins parce qu'ils étaient morts!
De plus quand j'ai repris ma voiture chez midas le voyant frein était éteint!
L'ODB disait que mes plaquettes allaient arriver à usure totale dans 13OOOKm.
Mais en aucun cas le voyant allumé.
C'est uniquement quand j'ai essayé de remettre le compteur des plaquettes arrières à "X Km" (100 000 km comme à l'avant je pense), que le témoin s'est allumé.
Ce qui me tracasse c'est que pour les plaquettes avants et le liquide de frein : aucun problème.
delemer- Newbie
As-tu changé les plaquettes avants et arrières ? Et les témoins ?
Il ne suffit pas qu'il reste de la matière, il faut qu'ils soient totalement intacts
Pour ma part, l'ancien proprio m'a dit qu'il avait changé les plaquettes? L'ODB m'indiquait qu'il me restait 8000 kms. J'ai voulu le remettre à zéro et il s'est mis en défaut. Après le changement des témoins, plus de problème.
Oui, les plaquettes avants et arrières.
Chez midas, on m'a dit qu'ils avaient changé les témoins.
Donc pour moi c'est plaquettes neuves et témoins neufs.
delemer- Newbie
témoins mal branchés, ça donne le même défaut que des plaquettes usées
steph45- Big boss
Ok
Est ce compliqué à verifier?
delemer- Newbie
le boitier de raccordement ce trouve dans le passage de roue normalement.
enlève la roue et suite les deux fils qui partent du moyeu, temoin plaquette et capteur ABS.
tu arrive sur un boitier ou sont les deux broches à l'intérieur.
ouvr le et ragarde l'état du brochage
steph45- Big boss
Je n'ai pas encore regardé l'état du brochage.
Y'a t-il un témoin d'usure par roue ou par essieu?
delemer- Newbie
Le Baron Rouge a écrit:Regarde mon témoignage :
merci pour votre témoignage poignant Red Baron
Benoit- Accro
Il y a un témoin à l'avant gauche et à l'arrière droit. Celui de devant est simple d'accès. Par contre, à l'arrière, il faut un peu dégraffer l'isolation du passage de roue, mais rien de bien méchant.
Vérifie la hauteur du témoin entre l'avant et l'arrière par exemple
Bonjour à tous.
Comme la prestation Midas n'était pas terminé, j'ai ramené ma voiture chez ce dernier.
Après plusieurs tentative (même avec la valise multimarques), il a du appeler la hot-line BM pour l'assister.
Bref pas de témoin défectueux ou mal branché juste de l'électronique.
Merci à vous de m'avoir aidé.
delemer- Newbie
Ah bon, sais-tu ce qu'ils ont fait exactement ? Valise ou manip au tableau de bord ?
Non je ne sais pas exactement ce qu'ils ont fait, c'est ma compagne qui a été chercher la voiture.
Maintenant mon compteur indique 100000Km sur les plaquettes avants, 120000 sur les plaquettes arrieres et le liquide de frein 07/2013 Oufffffff....
J'ai tout de même peur pour la prochaine vidange. Arriverai-je à remettre le compteur de maintenance??? Mystère....
delemer- Newbie
Normalement oui !
Sujets similaires» Probleme voyant alternateur
» Les moyeux arrières
» feux arrières W210
» plaquettes de freins axr 300 spr
» [E85 N52 an06] Remplacement Plaquettes et disques
