faire du circuit en bmw
faire du circuit en bmw Empty faire du circuit en bmw
Message par watt55 le Dim 10 Juil 2011 - 10:56
Bonjour a tous voila cela fait plus d'un an que j'ai envie de faire de la piste ,mais bon pas avec mon 325td
je pense prendre un e30 genre 325i bien préparer comme il se doit,Qu'en pensez vous
Cordialement davy :coucou:
watt55
watt55
Masculin Bélier Singe
Voiture(s) : bmw 325 td et golf 3 et bientot z3m
faire du circuit en bmw Empty Re: faire du circuit en bmw
Message par BMWXP le Dim 10 Juil 2011 - 12:43
Il n'y a aucun probleme a ca, simplement faire ce qu'il faut niveau chassis et freinage ...
Message par Grogaz le Dim 10 Juil 2011 - 13:42
Et prévoir un plateau pour l'emmener sur piste... :roll:
Message par BMWXP le Dim 10 Juil 2011 - 13:55
Si les pieces sont homologuées route et qu'il n'y a pas de swap, elle peut se deplacer toute seule !
Message par Lionel57 le Dim 10 Juil 2011 - 18:21
Tres bon choix pour bien s'amuser !
Lionel57
Lionel57
Voiture(s) : 335 I E90 LCI
Message par Grogaz le Dim 10 Juil 2011 - 21:01
BMWVal a écrit:Si les pieces sont homologuées route et qu'il n'y a pas de swap, elle peut se deplacer toute seule !
Avis perso, tant qu'à faire une caisse pour de la piste, autant qu'elle soit réellement adaptée à la piste... :ange:
Message par watt55 le Dim 10 Juil 2011 - 21:09
Salut a tous merci pour vos reponses pour le plateau je vais en avoir un car la voiture ne se deplacera pas
sur la route tout simplement deja a cause de l'arceau et des divers accessoires tel que suppression des ceintures par des harnais ,par contre je voulait vous poser une question ,que veut dire (pont soudées ) car beaucoup qui font de la piste en parle souvent.Pour l'instant je n'ait pas encore la voiture mais je cherche
Cordialement Davy :salut:
watt55
watt55
Message par Grogaz le Dim 10 Juil 2011 - 21:20
Le pont soudé, c'est utilisé en Drift, ça supprime totalement l'effet de différentiel du pont. :jap:
Message par watt55 le Dim 10 Juil 2011 - 21:28
Salut alors ce n'ait pas bon pour le circuit ;)
watt55
watt55
Message par watt55 le Dim 10 Juil 2011 - 21:49
voici ce qu'il me faut
faire du circuit en bmw 110710115501287929
faire du circuit en bmw 11071011554977019
watt55
watt55
Message par watt55 le Mar 12 Juil 2011 - 20:15
Salut grogaz voila je voulait te poser plusieurs question car mis a part le karting que je pratique couramment ,
en bmw sur piste je suis débutant,alors voici les questions
préparation des freins(quelle genre)
préparation du chassie que faire (renforcement a la soudure ou autre)
niveaux suspension (quelle genre)
réservoirs (quelle genre)
préparation moteurs (amelioration a prévoir)
échappement (quelle sorte de ligne)
Voila j'éspere ne pas trop te déranger avec mes questions ,c'est vraie que j'aimerait bien avoir une caisse au top.
Pour mon budget il sera d'environ a peut pret de 5000 euro sans compter la voiture c'est juste pour l'équipement
.Pense tu que j'aurait asser pour débuter.
Merci Cordialement davy :salut:
watt55
watt55
Message par Grogaz le Mar 12 Juil 2011 - 20:54
Perso, en piste, je ne suis pas débutant, je suis pré-débutant... :ddr:
Mais ça pourrait bien changer, un circuit a ouvert ses portes pas très loin de chez moi (200km A/R)... :roll:
Pour une pistarde, ce que je ferais, ce serait commencer par tout vider, gagner un max' de poids.
Puis, un chassis aux petits oignons, genre très bas, relativement dur, grosse barre anti-roulis, remise à neuf des bielettes/rotules/silent-bloc (tant qu'à faire, autant passer en uréthane), ...
Ensuite, éventuellement, les freins, mais bon, si la caisse est bien allégée, y a logiquement déjà dû y avoir un gain à ce niveau même en restant d'origine. A voir sur le tas, selon ce que donnent ceux d'origine, et selon le niveau de celui qui est au volant...
Je ne pense pas que j'irais jouer de la prépa moteur: trop coûteux pour ce que ça fait gagner. Autant partir sur un swap', ça coûte pas trop cher, et au moins, on peut coller à peu près ce qu'on veut comme moulin sous le capot...
Par contre, là où je ferais certainement de la modif', c'est au niveau transmission: bien trop long d'origine, donc pont court, probablement avec autobloc', et tant qu'à faire, autant passer aussi par des roues plus petites, ça raccourcit autant la transmission, et ça rabaisse la caisse par la même occasion.
Message par eMJiDé le Mar 12 Juil 2011 - 21:01
Plutot que de mettre 5000e sur un 325 pourquoi ne pas acheter une M3 3L t'en trouves a des prix plancher et une fois tout vidé c'est déja top
Message par watt55 le Mer 13 Juil 2011 - 19:10
eMJiDé a écrit:Plutot que de mettre 5000e sur un 325 pourquoi ne pas acheter une M3 3L t'en trouves a des prix plancher et une fois tout vidé c'est déja top
Salut pour la m3 je doute a en trouvé une a 5000 euro
watt55
watt55
Message par watt55 le Mer 13 Juil 2011 - 20:05
Salut voici les prochaines modif pour ma future e30
Les disques de freins seront des bps maxi groupe n et pour les plaquettes se sera des pagid rs14.
la caisse sera entierement vider il restera juste le tableau de bord ,2 sieges bacquets+2 harnais.
le choix des pneux sa sera du continental en195/40/14 avec des jantes alu type bbs et un pont
court de 318.
le chassis recevra un kit amortisseurs reglable + tout les silenblocks powerflex pour le train av et ar +barres anti rapprochement av et ar
quand aux silencieux je ne sais pas trop car beaucoup de circuit ont des niveaux de db differente
Un nouveau réservoir de moins grosse capacité
Niveaux moteur ont verra par la suite peut etre un swap.
Enfin je finirait par une belle deco digne de voiture de circuit
Voila pour l'instant vivement que ca se realise normalement pour decembre mais je cogite deja
faire du circuit en bmw 110713101020312153 Cordialement davy ;)
watt55
watt55
Message par eMJiDé le Jeu 14 Juil 2011 - 7:01
C'est une connerie de passer en 14" si tu cherches un tant soit peu le chrono. Mieux vaut opter pour du 15" mini
Message par watt55 le Jeu 14 Juil 2011 - 8:35
Ok d'accord pour le passage en 15 mais quelle taille de pneux me conseille tu
merci pour l'info c'est trés gentil de votre par d'aider les potes
a+ Amicalement davy :)
watt55
watt55
Message par secoum.63 le Jeu 14 Juil 2011 - 9:10
je serai toi avant de te pencher sur les pneu trouve deja la voiture,il faut deja savoir quel moulin tu as,quel chassis(urethane,uniball...)ta transmission?rapport boite ,pont...
ou le mieux si c est pour une prepa piste c est d acheter une "merguez"coupé avec moteur dans le sac que tu paiera 200€
tu depouilles et t y mets ce que tu veux comme matos
en moteur y a m20b25,m30b35 ou m50b25 voir 28
apres en pont un autobloc (le rapport dependra de ta boite)
pour les pneus faut pas s inquieter !ils vont partir en fumee.....
secoum.63
secoum.63
Masculin Bélier Chèvre
Message par watt55 le Jeu 14 Juil 2011 - 10:15
Ok secoum on va attendre la voiture et apres on verra pour les modif
a+ :salut:
watt55
watt55
