[BMW 524 td E34] Joint à changer ou pas ?
Message par porsche18 le Sam 9 Juil 2011 - 16:06
alors voila apres les premier tour de roues effectuer aujourdhui,je constate une fuite d'huile sous la voiture! :pleure:
je penche,et ne voit pas d'ou vient la fuite!
j'ouvre le capot,et la je voit de l'huile coulée du tube du niveau d'huile! :??:
alors ma question est: y a t-il un joint et si oui,je suppose que je doit demonter le carter d'huile pour le changer?
ou peut-on trouver un joint comme ça?(torique je pense)
porsche18
Masculin Capricorne Chat
Voiture(s) : safrane 2.5 td
Re: [BMW 524 td E34] Joint à changer ou pas ?
Message par porsche18 le Dim 10 Juil 2011 - 6:11
bon j'ai trouvée,c'est bien un joint torique!
maintenant,soit je depose le carter d'huile pour avoir acces au trou ou il y a le joint(de toutes façon fallait que je refasse le joint de carter)
soit je met un cric sous le moteur et demonte le support moteur!
je pense prendre la premiere solution pour etre tranquille! :bah:
porsche18
