[BMW 525 tds E34] Questions sur la climatisation
Message par rockinsquat le Jeu 7 Juil 2011 - 15:23
Voila, depuis que j ai ma bmw il n'y a pas de clim, puisque l ancien proprio m'a dit qu il n avait pas fait remplacer la courroie.
Donc j achete une courroie et je la file a mon mécano (pratique lui il a un pont), a priori j ai vu sur le net que la tension de cette courroie se faisait automatiquement, mais mon mécano a un doute, il me dit qu'il y a l'emplacement ou une fixation je ne sais plus qui sert a mettre un tendeur.
Alors je me dit: soit il se gourre et la courroie est trop grande, soit il me manque vraiment un tendeur.
elle est de aout 95 exactement, je crois que c est un M51, alors est ce que l'un d'entre vous saurait si il faut un tendeur ou pas ?
Et s'il n'y en a pas, quelle sont les dimensions de cette courroie ?
Merci d'avance
rockinsquat
Masculin Cancer Chèvre
Voiture(s): bmw 525 tds touring E34
Re: [BMW 525 tds E34] Questions sur la climatisation
Message par Grogaz le Jeu 7 Juil 2011 - 15:56
Je pense surtout que tu risques fort d'avoir un autre problème que la courroie...
Pourquoi l'ancien proprio n'aurait pas changé la courroie de compresseur alors qu'elle ne vaut que quelques €?
Pour moi, y a certainement un autre soucis... :L
Et accessoirement, si y a plus de courroie, le compresseur n'a plus tourné depuis un moment, ce qui fait qu'il y a au moins 2 chances sur 3 que ses joints aient séché, et donc qu'ils soient devenus fuyards, s'ils ne l'étaient pas déjà avant.
Ca sent la détection de fuite, c't'histoire... :roll:
Message par rockinsquat le Jeu 7 Juil 2011 - 16:54
oui je suis d'accord avec toi, surement d'autres problemes,mais la premiere chose a remettre pour voir si cela fonctionne est la courroie.J'ai demandé a mon mécano,une fois la courroie remise, de voir si la clim fonctionne ou pas,et, le cas échéant qu il me dise ce qu'il y a a changer.
Alors est ce que tu sais si il y a un tendeur ou si c est ma courroie qui est trop grande ?
rockinsquat
Message par rockinsquat le Jeu 7 Juil 2011 - 16:55
Ou mieux,si quelqu'un a le meme modele, si il peut me donner la ref marqué sur sa courroie ce serait l'embellie !!
rockinsquat
Message par Grogaz le Jeu 7 Juil 2011 - 17:19
En cliquant sur l'image, tu devrais avoir la réf' courroie, et on dirait bien aussi qu'il y a un tendeur (pièce 2, à moins que ça ne soit la poulie du compresseur). :??:
Message par rockinsquat le Jeu 7 Juil 2011 - 17:41
je te remercie, grace a ca j ai pu trouver d autres infos,et effectivement on dirait qu il y a bien un tendeur.
rockinsquat
