[BMW 318 i E36] Problème de centralisation
salut
J'ai un problème avec ma centralisation zke sur e36 compact
Quand j'ouvre les portes que ce soit avec mon alarme ou le barillet de la porte conducteur, la porte passager ne s'ouvre pas.
Quand j'ouvre côté passager tout souvre "Barillet"
J'ai démonté la portière passager, sur le moteur de la centralisation il y a 3 fin files
Y il y en a un il y a un courant permanent
Les deux autres il n'y a aucune impulsion quand j'ouvre et ferme les portes, j'ai démonté tout le faisceau dans la portière et vérifier la continuité des fils il n'y a aucun souci avec le faisceau de la portière
Sur la commande de centralisation derrière la boîte à gants j'ai bien trouvé les deux impulsions de la porte conducteur pin 2 et 23 les 2 deuxième en partant de droite "haut bas"
Et les 2 fils qui vont sur la porte passager aucune impulsion en ouvrant et ferment les portes pins 1 et 24 les 2 premièresen partant de droite
Ce problème ça fait longtemps que je les
Quand j'ai acheté la voiture les deux portes s'ouvrent et se fermer normalement
Peu de temps après la porte côté passager a commencé à déconner, et peu de temps après plus rien
Je pense avoir expliqué tout le détail dont vous pourrais avoir besoin pour m'aider à trouver le problème
La centralisation de mon alarme est branchée sur les pins 4 et 17
gandhi- Newbie
Voiture(s): e36 318I 96
Re: [BMW 318 i E36] Problème de centralisation
Merci d'éditer ton titre après avoir lu CECIPour éditer, il y a le bouton "EDITER" en haut à droite de ton message.
éric 181- Super-modo
on vient de me dire que ça serait mon zke qui serait défectueux
Vous confirmez
Vous confirmez
gandhi- Newbie
c'est bien mort là-dedans ^^
problème résolu après réception de la pièce trop fort
Un nulti mettre et ses jouets ^^
euuuuuu mais 4 ans d'électrotechnique y sont pour quelque chose ou quoi
Plus qu'à raccorder la fermeture de la trappe à essence avec deux diodes anti retour ^^
Pas eu besoin de demande à qui que ce soit c'est d'une logique
en sachant que la fermeture n'est pas raccordée sans centralisation à distance installée d'origine ^^
gandhi- Newbie
Sujets similaires» [E39 touring M51 dec 98] installation d'une centralisation universel
» Gros probleme
» Probleme d'allumage sur STAUB PPX S6
» Problème carte Grise
» Problème charge de batterie
» Gros probleme
