[BMW 520 i E34] Problème de démarrage
[BMW 520 i E34] Problème de démarrage Empty [BMW 520 i E34] Problème de démarrage
Message par allani le Ven 1 Juil 2011 - 18:53
Bonjour
Résumé (problème démarrage a chaud et a froid)
Depuis plus d’un mois, Jais eu un grand problème, le démarreur tourne normal, la voiture ne démarre plus,
Le plus dingue, c’est que parfois elle démarre, tout à l’air normal, après que je roule avec environ 500m, quand je ralenti, elle s’arrête et elle ne redémarre plus ! Ou bien je laisse le moteur tourné environ 15 minutes. Et le même problème.
Voila les étapes que jais suivi avec mon électricien et le mécanicien et toujours rien !
1) Mon mécanicien soupçonne que la pompe à essence à lâché, j’achète une nouvelle et ça na rien résolut.
2) Électricien : il teste le courons sur la pompe à essence, il y a pas de courons !
3) Le relais de la pompe à essence fonctionne normalement après que je lais testé par le multimètre comme indiqué dans le tuto,
4) Jais branché directement la pompe a essence avec une 2eme batterie, et là elle fonctionne parfaitement et l’essence arrive au moteur, mais la voiture ne démarre pas.
5) après quelques jours de testes, mon électricien à résolut le problème de la pompe à essence, mais il y a pas de courons aux injecteurs pour que la voiture démarre, il a trouvé qu’un fils qui sort de la DME a grillé complément, il là changé et toujours rien,
- remarque : le même problème est toujours présent, elle démarre rarement et après elle lâche comme il est indiqué au début de mon message.
Est ce que quelqu’un à une idée comment je pourrais faire pour arrivé a résoudre mon problème ?
allani
Masculin Gémeaux Chien
Voiture(s) : commerce
[BMW 520 i E34] Problème de démarrage Empty Re: [BMW 520 i E34] Problème de démarrage
Message par porsche18 le Ven 1 Juil 2011 - 19:07
tu n'est pas dans la bonne section pour ton probleme! :O
je te conseil de reposter dans la partie mecanique et tu auras surement plus de reponses! :oui:
porsche18
porsche18
Masculin Capricorne Chat
Voiture(s) : safrane 2.5 td
Message par Valvetronic le Ven 1 Juil 2011 - 20:25
J'ai déplacé le sujet en section technique :jap:
Message par allani le Ven 1 Juil 2011 - 21:13
DSL j’ai pas fais attention !
merci d'avoir déplacé le sujet :)
allani
Message par allani le Sam 2 Juil 2011 - 13:01
jais essayé une autre carte DME, le problème est toujours présent ! :cry:
allani
Message par dimidu67 le Lun 25 Juil 2011 - 21:25
je déterre un peu, mais à mon avis le capteur pmh est à incriminer , c'est un M50?
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
