[BMW 535 i E39] Bruit dans le siège
J ai donc un bruit qui provient du dessous du siège me semble t il, a chaque gros virage un bon "clac" se fait entendre comme si il se remettais en place a chaque fois, j ai essayé plusieurs fois de le secouer un a vide, mais sans moi dessus il ne claque pas.
Pour info j ai les sièges électriques.
Je me souviens avoir eu le même symptôme avec ma compact e36 et j avais lu je ne sais ou sur le net que le problème était connu et qu il existait les "cales" pour y remédier.
Avez vous des infos concernant ça, ou est ce qu un propriétaire de e39 a déjà eu ce bruit?
Merci d avance.
Merci d avance.
niko6440- Accro
Re: [BMW 535 i E39] Bruit dans le siège
C'est que tu es trop gros, et c'est le chassis de la caisse qui plie dans les virages...
Sinon, oui, en effet, il est connu un soucis dans ce genre sur les E36, je ne sais pas s'il en est de même sur E39.
Grogaz a écrit:C'est que tu es trop gros, et c'est le chassis de la caisse qui plie dans les virages...![]()
Sinon, oui, en effet, il est connu un soucis dans ce genre sur les E36, je ne sais pas s'il en est de même sur E39.![]()
Sur ma compact e36 c était les 2 sieges, la ce n est que le conducteur.
niko6440- Accro
sur ma 320 E36 meme clac coté chauffeur c'est l'axe qui prend de l'usure
j'avais vu sur un forum que étant donné que l'axe était assez long il
suffisait de démonté le siège et de mettre une rondelle pour décaler le point d'usure et de remonté c'est ce que j'ai fait et plus de problème
vraiment simple et efficace et surtout pas cher.
pat 320i- Membre
Voiture(s): bmw 320i
pat 320i a écrit:sur ma 320 E36 meme clac coté chauffeur c'est l'axe qui prend de l'usure
Il faut démonter a quel niveau?
La ou est fixé le siege sur le plancher?
niko6440- Accro
oui il faut défaire les 4 boulons qui fixe le siège et le sortir,le retourner et
la je pense que tu trouveras de mémoire il n'y a pas pas quarante boulons
car cela fait maintenant 2 ans que je les fait et ma mémoire me trahie un peu.
pat 320i- Membre
pat 320i a écrit:oui il faut défaire les 4 boulons qui fixe le siège et le sortir,le retourner et
Je comprend assez vite, mais il faut du temps pour m expliquer...
Si je comprend bien ce n est pas la fixation du siege complet qui prend de l usure, mais bien celle du siege sur le rail, mais il faut quand meme démonter le tout pour y avoir acces?
niko6440- Accro
oui il faut carrément sortir le siège complet et en le retournant tu verras il n'y a pas beaucoup d'axe avec un écrou moi j'ai sorti l'axe mis une rondelle
sous la tete de l'axe je l'ai remboité remis l'écrou la rondelle a pour effet de décaler le point d'usure que le fer plat du siège occasionne.mais moi c'est sur une E36 mais il ne doit pas y avoir trop de différence.
pat 320i- Membre
pat 320i a écrit:oui il faut carrément sortir le siège complet et en le retournant tu verras il n'y a pas beaucoup d'axe avec un écrou moi j'ai sorti l'axe mis une rondelle
Ok, il va falloir que je m y mette il faut maintenant que je trouve le temps...
niko6440- Accro
entre 2 bierres,ça devrait le faire!
porsche18- Passionné(e)
Voiture(s): ford mondeo 1.8 16V
Je ne suis pas comme ca...Je n ai pas le temps de boire non plus
niko6440- Accro
Siège démonté, j ai vu plusieurs écrous en dessous, ils sont tous bien sérrés bien qu innaxéssibles car impossible de le sortir de la voiture a cause des fils pour le reglage, je n ai pas réussi a les débrancher et avec la patience que j ai si je decide de les enlever est que je n y arrive pas je vais tout arracher!
Alors j en ai profité pour passer l aspi en dessous , mis un peu de graisse sur les 4 boulons qui fixe les sieges et remis le tout.
J ai été faire un tour pour voir et il n y a plus le "clac", mais a mon avis c est parce que j ai tout bougé et ca reviendra dans un moment, ou sinon un coup de bol...
niko6440- Accro
Comme prévu c est revenu au bout de quelques jours, c est vraiment tres désagréable, et impossible de voir d ou ca vient, par contre de colere l autre jour j ai secoué le dossier un peu fort et le bruit a disparu de nouveau pour revenir quelques jours + tard...
niko6440- Accro
Sujets similaires» [1.4i - Bruit moteur] Bruit, grincement coté courroie d'alternateur
» bruit bizarre
» bruit énorme
» bruit de circuit
» Bruit en dessous de ma EVO X
» bruit bizarre
» bruit énorme
» bruit de circuit
