[BMW 316 i E36] Problème de débimètre ou pas ?
BONJOUR
si qq'un peut m'aider je pense que mon debimetre est H.S !!
symptomes / dans un premier temps lors d'un depassement la voiture a perdu toute sa puissance obligé de rouler a 40 km
Donc j ai debrancheé le debimetre tout c'est remis a fonctionner,(bon il y a quand meme des ratés a bas regime et lors de certaine accelerations..)
entre temps je change mon filtre a air ,et toute les durites d' air bouffées par la chaleur et ja ai egalement retirer toute l 'isolation phonique de la boite a air qui elle aussi etait bouffée par la chaleur et s'effritée en poudre ( je conseille de la retirer car les particules peuvent etre aspirées car il y en a aussi au dessus du filtre a air ), j ai soufllé aussi le debimetre ...
AU final j ai decidé de rebrancher le debimetre ,bon ca fonctionnent mais toujours probleme de raté a bas regime et quelque fois en acceleration et je trouve qu'elle a perdu en puissance ...
de plus sur mon appareil de diag j ai deux trois code dtc que je n ai pas encore effacé
P0170 Dysfonctionnement du réglage carburant (ligne 1)
P0101 Problème de Plage ou dysfonctionnement du débitmètre massique ou volumétrique d'air (MAF)
P0111 Problème de Plage ou dysfonctionnement du circuit température de l'air d'admission
VOILA si qq'un peut me confirmer ,perso je pense au debimetre mais je veux en etre sur avant d'acheter la piece!!!
et surtout je voudrai etre sur qu'il n'y a qu'une seule panne!!
sinon quelqu'un connais ce site espagnol et de plus est il serieux
http://www.expressauto24.com/epages/AutorepuestosExpress.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/AutorepuestosExpress/Products/0280217124
d'avance pour votre aide
glop-glop- Newbie
Voiture(s): E36 316I COMPACT M43B19
Re: [BMW 316 i E36] Problème de débimètre ou pas ?
Tu as aussi ATP Autoteile qui en propose : http://cgi.ebay.fr/LUFTMASSENMESSER-BMW-3ER-E36-316I-7ER-E38-740D-Z3-1-9-/300571616219?pt=DE_Autoteile&hash=item45fb76e3db
Après, tu ne prends pas trop de risque pour le prix
Le Baron Rouge- Big boss
attention, les débimètres adaptables sont souvent mal calibrés....et cause des problème de carburation.
vaut mieux en prendre un d'occas mais d'origine pour le même prix.
steph45- Big boss
ah mince j ai passé commande ,bon avec contre remboursement ,j ai rien avancé ...
quel genre de probleme? melange trop riche ,risque de manque de puissance???
autres question en attendant de changer le dbimetre je roule toujours avec l'ancien avec qque raté et manque de puissance est ce qu'à la longue ça risque d'endommager le moteur ou le calculateur????
merci pour vos renseignements les gars
glop-glop- Newbie
Sujets similaires» Nettoyage débimètre
» Gros probleme
» Probleme d'allumage sur STAUB PPX S6
» Problème carte Grise
» Problème charge de batterie
» Gros probleme
