[BMW 525 da E60] Grosse fuite d'huile moteur
Message par Youyoubcn le Sam 25 Juin 2011 - 9:31
Je suis tout nouveau sur ce forum. J'en ai fait connaissance suite à l'achat de ma première BMW 525 DA E60.
Malheureusement pour la première, j'ai un gros soucis technique ou mécanique.
J'ai retrouvé le fond du cache moteur inférieur rempli d'huile moteur. Le bas du moteur en est humide, ainsi que le haut.
J'ai identifié deux sources de fuite :
- L'un au niveau du collecteur d'admission (le fameux collecteur avec ses papillons qui peuvent s'envoler). La fuite provient exactement des axes qui actionnent les papillons. L'huile sort et avec la vitesse descend tout le long du moteur.
- L'autre se trouve à l'entrée du turbo. Plus précisement au bout de la durite qui provient du débimetre et entre dans le turbo.
J'ai retiré cette durite et finalement, c'est la petite durite supérieur qui entre dans la grosse durite d'air (qui doit venir du reniflard).
Cette petite durite est enfilé dans une sorte de tubulure en inox sous le filtre à Air. Quand je débranche cette durite le moteur tournant, de la vapeur chargé d'huile en sort.
Jusque là, tout va bien. Je vais voir BMW et ils m'annoncent que le collecteur d'admission en est responsables et que c'est une panne courante.
J'accepte le verdict, mais je ne comprend pas pourquoi il y'a autant d'huile qui en sort. J'ai peur que le collecteur soit juste une conséquence, et l'origine est bien plus grave. Il y'a trop d'huile partout, meme un petit peu à l'entrée de la vanne EGR.
Je précise que j'ai changé le deshuileur, le filtre à air et rien n'y fait. Le niveau d'huile est à son maxi maxi.
J'ai peut être un hypothèse, mais je n'en suis pas sûr. J'ai connaissance que l'ancien propriétaire avait ajouté 1/2 litre d'huile avant le CT il y'a de ca 3 mois. Est-ce que un excès d'huile, peut provoquer ces symptômes et continuer dans que le niveau n'est pas redescendu en dessous de la marque Maxi ?
J'appel aux professionnels ou au connaisseurs pour me renseigner sur la raison pour laquelle le moteur dégage autant de vapeur d'huile dans le circuit du collecteur et en arrive jusqu'à l'entrée du turbo.
Merci d'avance à tous.[b]
Youyoubcn
Voiture(s) : BMW 525 d auto E60
Re: [BMW 525 da E60] Grosse fuite d'huile moteur
Message par Grogaz le Sam 25 Juin 2011 - 9:35
J'y connais pas grand chose en gazout, je vais pas pouvoir t'aider énormément, mais fait très attention, il ne faut pas que l'huile arrive jusqu'au circuit d'air du turbo, ce serait un coup à emballer le moteur, avec sa destruction pour conséquence. :L
Message par Youyoubcn le Sam 25 Juin 2011 - 10:57
C'est ce qui m'inquiète. Je viens de démonter à nouveau la durite d'arrivé d'air dans le Turbo, j'ai encore retrouvé un fond d'huile.
Il y'a une chose dont je suis sûr, ce sont les vapeurs très chargées en Huiles moteur qui explique les fuites.
Youyoubcn
Message par Benoit le Sam 25 Juin 2011 - 12:09
ça pourrait provenir du turbo si il et fatigué
la voiture fume?
et/ou le déshuileur
Message par Youyoubcn le Sam 25 Juin 2011 - 13:40
Bonjour, la voiture ne fume pas et le déshuileur vient d'être changé. Mais rien y fait toujours autant d'huile. Le collecteur d'admission fuit énormément. Un dépôt d'huile a été trouvé à l'entrée de la vanne EGR. Tous les indices me montre qu'il ya un surplus d'huile qui est dégagé par le moteur, mais je n'en connais pas la raison. Je ne comprend pas non plus pourquoi BM a concu une entrée de vapeur d'huile dans le turbo. La durite s'intègre dans la durite d'arrivée d'air pour certainement s'y mélanger. Est ce juste pour permettre la lubrification du turbo ?
Youyoubcn
Message par Youyoubcn le Sam 25 Juin 2011 - 14:07
Sinon le déshuileur fumes. Ce sont ses vapeurs d'huile qui provoque le dépôt
Youyoubcn
Message par Youyoubcn le Sam 25 Juin 2011 - 17:25
Quelqu'un Peut il me dire, s'il est normal lorque le moteur est en marche, d'avoir de la vapeur d'huile qui s'échappe de l'orrifice ou l' on ajoute de l'huile moteur?
Youyoubcn
Message par Youyoubcn le Mar 28 Juin 2011 - 5:56
Le reniflard a été changé et rien n'y fait. J'ai une autre question aux détenteur de BMW. Avez vous remarqué que de la fumée blanche sort par le orifice de remplissage d'huile (bien sûr après avoir retirer le bouchon) ? Aussi bien à froid qu'à chaud ?
Youyoubcn
Message par llllooOXOoollll le Mar 28 Juin 2011 - 23:28
salut, oui c'est normal je pense, la mienne fait sa depuis toujours,
bon courage pour la suite
llllooOXOoollll
Masculin Lion Buffle
Voiture(s) : BMW 530D Touring
Message par Benoit le Mer 29 Juin 2011 - 9:34
pour l'huile moeur c'est simple, tire ta jauge et contrôle le niveau, il doit se trouver en permanence entre le repère mini/maxi :bah:
si le niveau est supérieur au niveau max, tu dois en retirer, en ouvrant le bouchon de vidange du carter moteur.
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 17:57
