[BMW 325 tds E36] Problème d'embrayage et de puissance
Message par dady31 le Lun 20 Juin 2011 - 21:29
Bonjour ,
j'ai un 325 tds worldline pack de 1996 avec 215000 km
J'ai deux gros souci majeur
ma pedale d'embrayage reste coincé une fois sur deux ! j'ai un axe qui part a l'interieur du moteur , je ne saurais vous dire lequel c'est qui est mechamment usé ! j'ai changé la pedele par une d'occase , y a un leger mieux mais les vitesses sont devenus tres dur a passé et la pedale se coince toujours
Le second souci est que la voiture na pas du tout de peche , c'est a dire que je ne sens pas le petit coup de pied au c*** qu'a logiquement un tds , il arrive que parfois a 100/110 la voiture ne monte meme pas ni en 5 ni en 4 ni en 3 , je coupe le contact et le remet la voiture repars
je suis monté en 17 et je trouve quelle na pas trop de peche ni de couple !
avez vous des idees !!!
dady31
Masculin Lion Rat
Voiture(s) : 320 td e46 , 1000 cbr f dual
Re: [BMW 325 tds E36] Problème d'embrayage et de puissance
Message par watt55 le Mar 21 Juin 2011 - 17:04
Salut pour savoir si ton embrayage est mort il y a une solution,tu mets ton frein a main ensuite tu met la 1er vitesse
et tu lache la pedale d'embrayage doucement si la voiture s'ecrasse du cul et cale ,alors ton embrayage est encore bon . j'espere t'avoir aider un peut
Cordialement davy
watt55
Masculin Bélier Singe
Voiture(s) : bmw 325 td et golf 3 et bientot z3m
Message par eMJiDé le Mar 21 Juin 2011 - 19:07
Tu peux essayer de purger l'embrayage si les vitesse passent mal maintenant
