[BMW 525 tds E34] Changement du moteur
Message par byder27 le Lun 20 Juin 2011 - 19:56
salut a vous. y'a un moment que je suis venu mais aujourd'hui j'ai besoin de vos précieux conseils.
voila je veux changer mon moteur a cause de la culasse qui est hs et peut etre plus.
j'ai une boite manuelle et je voudrai savoir un moteur avec boite auto est adaptable (en gardant ma boite manuelle)?
on ma dit qu'un calculateur non alimenté pendant une longue période se "dévitalisait", est ce possible? et qu'est ce que sa veut dire?
c'est un peu urgent j'ai trouvé une bonne affaire (depuis le temps que je cherche) mais en boite auto
merci de votre aides
byder
byder27
Masculin Gémeaux Chien
Voiture(s) : 525 tds e34
Re: [BMW 525 tds E34] Changement du moteur
Message par byder27 le Mer 22 Juin 2011 - 20:45
help me please
byder27
Message par steph45 le Mer 22 Juin 2011 - 21:06
ça ce monte sans soucis.....
j'avais passé une boite auto en boite manuel et tout est compatible.
pour le calculateur, c'est faut ou peut être qu'au bout de 20 ans.....
Message par byder27 le Mer 22 Juin 2011 - 21:22
merci beaucoup je vais pouvoir faire une affaire.
aurais tu un lien ou quelque chose comme un tuto pour une dépose repose de moteur plus boite?
byder27
Message par francky le Jeu 23 Juin 2011 - 5:39
bonjour
pour cela il te faut
démonter la face avant complète ( retirez les radiateur devant )
déconnecter tout les périphérique autour du moteur mise a part la PI et le turbo
dévisser les support de boite et moteur et le sortir
pareil pour le montage en sens inverse
sauf que tu doit changer le volant moteur qui est automatique contre un manuelle
:oui:
c l histoire d une bonne journée montage démontage voir un peut plus pour une première fois par contre si la PI est différente de la tienne tu doit récupérer la dde qui est spécifique a chaque PI
francky
Voiture(s) : 524 td & 525 td
Message par byder27 le Jeu 23 Juin 2011 - 6:00
merci de vos réponses je pense que je vais aller le chercher se w.e
je vous tiendrai au courant de l'avancement.
c'est mon premier 6cylindres j'appréhende.
byder27
Message par byder27 le Dim 26 Juin 2011 - 11:36
salut a tous,
je suis allé se matin voir l'affaire en question.
a priori c'est bien une affaire mais j'ai juste un petit doute sur un bruit.
j'ai filmé, pourriez vous me dire se que vous en penser pour être sur de ne pas faire de bêtise.
je dois appelé les gars demain pour la réservé ou non.
byder27
Message par byder27 le Lun 27 Juin 2011 - 17:15
j'ai u quelques réponse et je ne vais pas l'acheté pour évité de faire une bêtise.
par contre je suis a la recherche d'un moteur m51 pour mon 525 tds e34 an 92 si quelqu'un a quelque chose a proposé.
merci a tous
byder27
Message par Benoit le Lun 27 Juin 2011 - 18:35
ça tourne pas si mal, le claquement a l'air léger, c'est peut-être un poussoir.
Message par byder27 le Lun 27 Juin 2011 - 18:40
peut être un poussoir ou peut être autre chose...
j'ai u plusieurs avis et je ne sais pas trop quoi faire.
on m'a parlé d'injecteur mais elle a démarré au quart a froid;
de pompe a injection a recalé ou pire un axe de piston....
je ne peut pas me permettre de risqué le pire
qu'en pensé vous?
byder27
Message par éric 181 le Lun 27 Juin 2011 - 19:20
Sans doute une sage décision...
Mais en trouver un en super état devient quand même de plus en plus dur....
