[BMW 525 td E39] Problème avec code DTC
Message par donvincenzo le Lun 13 Juin 2011 - 14:36
J’avais dernièrement un problème de capteur ABS que j’ais résolu par le bais d’un boitier de diagnostique (v500 checker)
Et en lisant les DTC il m’a indiquer la roue arrière droit = après démontage, des dépôt sur le capteur…après nettoyage RAS.
Cependant après un contrôle complet avec cette appareil, il m’indique une quantité de défaut et là, j’ais besoin d’un EXPERT pour m’aider a trouver
les solutions ou m’expliquer les problèmes ?
liste des defauts:
DRIVER
DME : RAS
EGS : NON SUPPORTE
EWS :
1) 000F: unknown DTC code, please check service notebook
2) 10: key N° 2, faulty identification
3) 0013: unknown DTC code, please check service notebook
4) 0023: unknown DTC code, please check service notebook
5) 0043: unknown DTC code, please check service notebook
6) 40: key N° 5, faulty identification
7) 41: key N° 5, incorrect password
GR: NON SUPPORTE
CHASSIS
ABS: RAS
EHC/EDC: NON SUPPORTE
LEW: NON SUPPORTE
MFL: RAS
BODY
AIC: NON SUPPORTE
BM: NON SUPPORTE
IHKA/IHKR:
1) 21: auxiliary water pump
IKE/IKI/KOMBI:
1) 8: tank sensor 1 (fuel pump side)
2) 22: road speed signal (Speedo-A)
3) 20: fault entry for internal fault in light module
4) 6: data connection to drive and running-gear control modules (CAN BUS)
5) 6: data connection to drive and running-gear control modules (CAN BUS)*
LSZ/LCM:
1) 120: left low beam faulty
2) 121: right low beam faulty
3) 122: front left parking light faulty
4)123: front right parking light faulty
5) 124: left turn-signal flasher faulty
6) 125: front right turn-signal
7) 126: right fog lamp faulty
8.) 127: left fog lamp faulty
9) 129: right high beam faulty
10) 0000: unknown DTC code, please check service notebook
11) 0000: unknown DTC code, please check service notebook
12) 0000: unknown DTC code, please check service notebook
13) 0000: unknown DTC code, please check service notebook
14) 0000: unknown DTC code, please check service notebook
15) 0000: unknown DTC code, please check service notebook
MID: NON SUPPORTE
PDC: NON SUPPORTE
RAD: NON SUPPORTE
SES: NON SUPPORTE
SHD: NON SUPPORTE
SPM/SM: NON SUPPORTE
SRS: 03: power supply
SZM: NON SUPPORTE
VID: NON SUPPORTE
ZKE: NON SUPPORTE
Cordialement.
donvincenzo
Masculin Sagittaire Serpent
Voiture(s): 525 TD E39 1999
