[BMW 325 td E36] Problème de ralenti
Message par chris33440 le Mer 8 Juin 2011 - 13:25
Bonjour a tous,
voila mon problème avec ma bmw 325td 6 cylindres années 1991 mon régime moteur est beaucoup trop au début il était a 2500trs déjà pas normal et depuis quel que temps encore pire elle s'emballe toute seule elle monte a 4000trs .j'ai mon voisin mécano chez mercedes a toucher l actuateur ça fait que j'ai plus de pédale d'accélérateur.
merci de m'aider dans vos moyens
cordialement....
chris33440
Voiture(s) : bmw 325 td
Re: [BMW 325 td E36] Problème de ralenti
Message par steph45 le Mer 8 Juin 2011 - 15:14
bonjour, comment ça plus de pédale d'accélérateur ?
et qu'a t-il fait à l'actuateur de ralenti ?
bmw 325td e36 probléme de ralentie
Message par chris33440 le Mer 8 Juin 2011 - 18:01
La voiture démarre avec un peut de mal mes la pédales d'accélérateur repond plus.
il a bouger en dévissant les 4 vis de l'actuateur pour jouer avec pour regler le ralentie et du coup plus de padales qui repond quand appuie dessus et en plus mon regime moteur et montée a 4000 tr.
chris33440
Message par bm2vstras le Jeu 9 Juin 2011 - 15:05
a mon avis ton mécano au lieu de te régler la pompe il te l'a carrément déréglé essaie déjà de la remettre dans son état initial comme elle était avant qu'il ne la touche
après tu aviseras
bm2vstras
Masculin Verseau Cheval
Voiture(s) : bmw 318 tds
Message par non@me le Sam 11 Juin 2011 - 17:37
Mhhh.. Je connais pas bien les td, mais ça sent le débimètre HS.
Et autre chose, le ralenti ne se règle pas, il est auto régulé par l'actuateur de ralenti :oui:
Mais faudrait que tu expliques mieux ton soucis, difficile à dire avec si peu d'infos
non@me
Masculin Gémeaux Cheval
Voiture(s) : e36 coupé 318is et e36 cabriolet 325i
Message par bm2vstras le Dim 12 Juin 2011 - 11:34
je crois si mes souvenirs sont bons y a pas de débitmètre sur 325 td
bm2vstras
