[BMW 118 i E81] Pas de chauffage sur les aérateurs centraux
Depuis une réparation à la conc de Lyon (changement bouclier avant) je n'ai plus de chauffage sur les aérateurs centraux alors que en haut et en bas oui. Après 4 retours ateliers, BMW France va inspecter ma série 1 118 i. J'airais besoin de vous pour faire les tests si dessous afin de me donner des arguments face à BMW
1- Mettre le mode AUTO en route avec le signe clim (étoile allumé). Choisir une température supérieure à celle de l'extérieur (22 ou 23 par exemple, surtout pas 28) pour avoir du chaud. Vérifier que le chaud sort en haut et en bas mais aussi sur les aérateur centraux (moi j'ai que tu froid).
2- Appuyer sur la fléche centrale à gauche sur boitier de commande pour sortir du mode auto et demander tout l'air au milieu, me dire si c'est de l'air chaud ou froid qui sort.
3- Couper le moteur de la voiture une fois chaud et appuyer sur la touche REST. Vérifier que le chaud sort en haut et devant (moi devant j'ai rien)
Merci par avance les amis
rbaudouin- Newbie
Voiture(s): 118 i
Re: [BMW 118 i E81] Pas de chauffage sur les aérateurs centraux
T'as essayé de bouger la molette avec la couleur bleu et rouge pres des aérateurs centraux ? Si oui peue etre que cette dernière ne fonctionneplus...
Lionel57- Poto(te)
Voiture(s): E90 325d
Oui cela ne vient pas de là, j'ai dejà trois allers retours chez BMW à ce sujet mais au final ils disent que cela doit être normal d'ou mon appel à faire un test
rbaudouin- Newbie
Voiture(s): 118 i
Je vais tester dans la 3 des que je pars avec.
Lionel57- Poto(te)
Merci ça va m'aider
rbaudouin- Newbie
Voiture(s): 118 i
Hello les amis , c'est le week end si quelqu'un veut bien faire le petit test
Voici les tests à réaliser
1- Mettre le mode AUTO en route avec le signe clim (étoile allumé). Choisir une température supérieure à celle de l'extérieur (22 ou 23 par exemple, pas 28) pour avoir du chaud. Vérifier que le chaud sort en haut et en bas mais aussi sur les aérateur centraux (moi j'ai que tu froid).
2- Appuyer sur la fléche centrale à gauche sur boitier de commande pour sortir du mode auto et demander tout l'air au milieu, lme dire si c'est de l'air chaud ou froid qui sort.
rbaudouin- Newbie
Voiture(s): 118 i
J'ai bien du chaud qui sort , j'ai pas essayé toutes les config comme tu dis mais en Auto y a du chaud et avec la fonction REST.
Apres si le fonctionnement de la 3 est pareil que sur la 1 je sais pas niveau gestion de la clim.
Lionel57- Poto(te)
Sujets similaires» [BMW 118 i E81] Pas de chauffage sur les aérateurs centraux
» Aérateur de la Renault Wind et Dacia compatible.
» Défaut d'ouverture-fermeture des aérateurs centraux !
» Vos aérateurs arrière centraux soufflent-ils toujours du froid climatisé même si chauffage à fond ?
» [BMW 318 tds E36] Problème de chauffage dans l'habitacle
