[BMW 324 d E30] Fuite d'eau
Bonjour à tous
ma 324D a de gros soucis aprés avoir vu une montée de temperature rapide je suis allé voir dans le moteur plus de liquide de refroidissement j'ai donc refait le plein du liquide et d'un seul coup je regarde sous la voiture et là une grande marre dessous et le liquide se vide au fur à mesure même à froid!
la fuite n'est pas localisé à un endroit mais un peu partout sous la voiture la plus grosse fuite venant du niveau de la pompe à eau, j'aurai aimé votre avis je pense à une durite mais j'ai un doute que ce soit tout le circuit
en espérant une réponse de votre part
PONZOT- Newbie
Voiture(s): 324D et 320D
Re: [BMW 324 d E30] Fuite d'eau
Pour ton soucis, difficile de dire sans avoir la voiture sous le nez...
Je verrais bien soit le radiateur éclaté, soit une durite fendue... mais ça peut aussi venir de pas mal d'autres endroits.
bonsoir
ayant regardé correctement la voiture sur le pont la fuite d'eau vient de la pompe, la durite semble fichue! plus de peur que de mal
merci pour l'info
merci pour l'info
PONZOT- Newbie
tant que tu y est change les deux grosses durites du radiateur, elles sont surement d'origine
Benoit- Accro
oui en effet c'est loin d'etre une mauvaise idée!!!
PONZOT- Newbie
Sujets similaires» fuite d'huile
» fuite de courant décharge batterie
» Broutage au démarrage et Grosse fuite d'huile (D4D 2.0 )
» Fuite huile
» Fuite d'huile
» Fuite huile
» Fuite d'huile
