[BMW 320 d E46] Problème de climatisation
Message par danny35 le Lun 6 Juin 2011 - 19:47
Bonjours a tous , voila je vous expose mon problème j'ai une e46 de 1999 de 136ch , donc quand je veut mettre en route la clim aucun air frais ne sort ainsi j'ai donc pensé a un manque de gaz , mais non j'ai le plein et j'ai remarqué que mon compresseur ne se met jamais en marche donc je me demande d'ou cela peut-il venir?capteur HS?pressostat HS?fusible ou bien le compresseur?
j'ai aussi remarqué qu'il y a un gros boitier noir près de la baie de pare-brise en haut a gauche (je ne s'est pas se que c'est) il y a deux connectiques mais elle sont débranché (surement l'ancien proprio) et quand je les rebranches il se met en route mais reste toujours en route meme voiture fermé a clé et donc sa prend du jus sur la baterie et un mot s'affiche sur mon autoradio "disabled"
en esperant que quelqu'un a un remède a mon problème
merci d'avance
danny35
Masculin Verseau Serpent
Voiture(s): bmw e46 320d 136ch
Re: [BMW 320 d E46] Problème de climatisation
Message par éric 181 le Lun 6 Juin 2011 - 22:20
Quand il se met en route,tu as de l'air frais?
Ca sent la bidouille à 2 balles......
Super-modo
Super-modo
Message par danny35 le Lun 6 Juin 2011 - 22:22
non meme quand je le branche je n'ai pas d'air frais et le compresseur ne se met pas en marche non plus.
donc je c'est pas si il faut que je change ce boitier peut etre qu'il n'est pas brancher car il est défaillant?
danny35
Message par éric 181 le Lun 6 Juin 2011 - 23:22
"j'ai aussi remarqué qu'il y a un gros boitier noir près de la baie de pare-brise en haut a gauche (je ne s'est pas se que c'est) il y a deux connectiques mais elle sont débranché (surement l'ancien proprio) et quand je les rebranches il se met en route"
Faut expliquer s'il se met en route ou pas.......
Tu as une photo de ce boîtier?
Super-modo
Super-modo
Message par danny35 le Mar 7 Juin 2011 - 12:49
apparement ce serait le webasto (chauffage additionnel).
le bruit c'est comme s'il ventilait mais sans interuption meme contact et voiture fermé et cela pompe toute la baterie donc obligé de laisser débranché et apparement les fils electrique du compresseur de clim irait dans ce boitier!!!!
[img][/img]
[img][/img]
danny35
Message par danny35 le Mer 8 Juin 2011 - 19:20
personne n'a d'idée a mon problème?
danny35
Message par steph45 le Mer 8 Juin 2011 - 19:58
de mémoire, tu es le premier à avoir ce problème sur ce forum
Big boss
Big boss
Message par danny35 le Mer 8 Juin 2011 - 20:20
ba ouais j'ai vu sa personne n'a le problème c'est soit la clim soit le webasto mais deja si je résou mon problème de webasto se sera deja une bonne chose.
personne n'aurait le schema élèctrique de la voiture par hasard?
danny35
Message par éric 181 le Mer 8 Juin 2011 - 22:15
Je ne pense pas que beaucoup d'entre nous soient équipés du Webasto.
C'est plus courant en Allemagne.
Super-modo
Super-modo
Message par danny35 le Mer 8 Juin 2011 - 22:30
et justement est-il possible de l'enlever remettre l'auto d'origine sachant que il y a des durites d'eau qui passe dedans?sinon admettons que je n'ai pas le webasto vous auriez une idée du fait que mon compresseur ne se met pas en route?mon ventilo tourne bien quand j'appuie sur le bouton de clim
danny35
Message par éric 181 le Mer 8 Juin 2011 - 22:33
Le Webasto est d'origine?
Super-modo
Super-modo
Message par steph45 le Mer 8 Juin 2011 - 23:09
ça rame un peu mais voilà les schémas électrique, il y a petit scripte à installer, suit les instructions.
http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/fr/index.htm
Big boss
Big boss
Message par danny35 le Jeu 9 Juin 2011 - 7:34
ba je ne c'est pas si il est d'origine c'est sa le problème je l'est acheté comme sa il y était déja!!!
merci steph45 pour les schéma ;)
danny35
