[BMW 525 tds E34] Elle ne démarre plus
[BMW 525 tds E34] Elle ne démarre plus  Empty [BMW 525 tds E34] Elle ne démarre plus
Message par le becq le Dim 5 Juin 2011 - 12:43
alors voila mon gros problèmes
hier soir en rentrant du travail ma voiture a eu comme un trou d'air
je me suis dit qui devez avoir une cochonnerie dans le gazoil
je prend l'autoroute et là
plus rien
le moteur ne veut plus démarré
j'ai eu un voyant qui s'est allumé un espece de petit jet
sa me fait vraiment très peur
je suis comme tout le monde je n'ai pas d'argent
et j'espere que cela me va pas couté trop chere
on ma parlé de la pompe a injection
j'espere que sa ne coute pas chere
mais vous que pensez vous??
en attente des réponses qui me mettrons le sourire
le becq
le becq
Masculin Scorpion Buffle
Voiture(s) : 525 tds année 1993
[BMW 525 tds E34] Elle ne démarre plus  Empty Re: [BMW 525 tds E34] Elle ne démarre plus
Message par éric 181 le Dim 5 Juin 2011 - 14:48
Il faut attendre que les possesseurs de 2,5 TDS passent par là....
Message par le becq le Dim 5 Juin 2011 - 15:16
oui il y en a pas beaucoup pour instant mais j'attend avec patience merci éric
le becq
le becq
Message par 330d67 le Dim 5 Juin 2011 - 15:50
injecteur maitre? c'est un defaut sur les 2.5tds :)
330d67
330d67
Masculin Verseau Rat
Message par le becq le Dim 5 Juin 2011 - 16:24
merci 330d67
et cela coute cher ?
tu as déja vécu se probleme , faut il changé juste les injecteurs ou la pompe injection, dslé j'adore bm mais jsui nul en mécanique
pense tu combien va t-on me prendre au garage
avant que je tombe en panne la voiture a chaud ne s'allumé pas au quart de tour.
est ce que sa peut venir des injecteurs?
le becq
le becq
Message par Benoit le Dim 5 Juin 2011 - 18:48
avant de s'inquiéter
la première chose à faire et de contrôler l'arrivé de carburant, et la présence ou non de bulles d'air dans celui-ci.
as-tu regardé la canalisation transparente qui part du porte filtre à la pompe d'injection?
Message par le becq le Dim 5 Juin 2011 - 18:49
non
et franchement je ne sais pas ou sa se trouve
peut tu me dire ou sa se situe ?
le becq
le becq
Message par K'n@rdo63 le Lun 6 Juin 2011 - 8:16
As-tu le plein? si elle marche avec le plein, pompe de gavage HS ;)
Message par le becq le Lun 6 Juin 2011 - 14:06
non elle n'as pas le plein
parcontre j'ai regardé le tuyau transparent au niveau du moteur la ou l'essence sort et bah rien ne sort bah pratiquement rien
le becq
le becq
Message par Grogaz le Lun 6 Juin 2011 - 14:20
Se pourrait bien que ce soit simplement la pompe de gavage qui ait rendu l'âme et non la pompe d'injection (10 fois plus chère)...
Contrôle quand même que le fusible qui sert à son alimentation soit encore ok, au cas où il aurait grillé. :jap:
Message par le becq le Lun 6 Juin 2011 - 16:02
ok merci combien sa coute a peu près une pompe de gavage
et quelle est le fusible ???
le becq
le becq
Message par steph45 le Lun 6 Juin 2011 - 16:51
vois déjà si elle démarre avec le plein complet du réservoir
Message par éric 181 le Lun 6 Juin 2011 - 16:57
+1
Message par le becq le Lun 6 Juin 2011 - 21:16
ok je v faire le plein
le becq
le becq
Message par éric 181 le Lun 6 Juin 2011 - 21:24
le plein est fait?
Message par le becq le Mar 7 Juin 2011 - 8:24
non pas encore jy vais ce matin
le becq
le becq
Message par le becq le Mer 8 Juin 2011 - 7:38
bon me revoila
donc j'ai mis ma bmw au garage a coté de chez moi
pour sa part il pense que c'est la pompe de gavage car le go n'arrive pas au moteur
je vous tiens au courant
en espérant que cela ne va pas me couté bonbon
le becq
le becq
Message par steph45 le Mer 8 Juin 2011 - 15:27
si elle aurait démarré avec le plein, c'est bien la pompe de gavage, mais là, il va la changer sans que ce soit sur que le problème vienne de là.
Message par Benoit le Mer 8 Juin 2011 - 18:57
Message par éric 181 le Mer 8 Juin 2011 - 20:16
steph45 a écrit:si elle aurait démarré avec le plein, c'est bien la pompe de gavage, mais là, il va la changer sans que ce soit sur que le problème vienne de là.
Et le plein sera quand même fait tôt ou tard......lol
Message par steph45 le Mer 8 Juin 2011 - 20:43
c'est pas faux....
[BMW 525 tds E34] Elle ne démarre plus  Rzvr2rtm
Message par le becq le Jeu 9 Juin 2011 - 10:14
donc j'ai récupéré ma voiture mais j'ai un autre probleme le mot "code" s'affiche au tableau de bord donc je n'ai plus la vitesse ni le niveau essence ainsi le chauffage
merci au connaisseur de m'indiqué
le becq
le becq
Message par éric 181 le Jeu 9 Juin 2011 - 11:19
Dis nous déjà si le premier problème est règlé.....
Message par le becq le Jeu 9 Juin 2011 - 12:03
oui le premier probleme est résolu je ne suis pas retombé en panne
et le deuxieme aussi j'ai fait un débranché et rebranché la batterie et tout refonctionne
le becq
le becq
Message par le becq le Jeu 9 Juin 2011 - 12:04
merci aux bmistes pour leur soutien
le becq
le becq
