[BMW 525 tds E39] Quel alternateur choisir : 95 A ou 140 A ?
Message par faresmad le Ven 3 Juin 2011 - 11:53
le matin, demarrage sans probleme de ma 525 tds / E39 de 97, mais au cours de la journée, quelques difficultés de redemarrage. parfois pas du tout. j'ai controle la batterie, il est à 12,5 moteur à l'arret. il monte a 12.9 moteur en marche ou a 2000 trs/mn.
j'en deduis que l'alternateur est entrain de mourir sinon mort donc a remplacer, mais il existe deux alternateurs pour ce modele, l'un a 95A et l'autre a 140A.
la batterie est une batterie Bosch compacte de 95A, mais j'aurais pu mettre une batterie de 140A.
es-ce une bonne deduction concernant le probleme de tension en charge et quel alternateur choisir?
par ailleurs, si je prends un alternateur de 95A, pourrais-je mettre une batterie de 120 ou 140A?
et si c'est un alternateur de 140A, peut-on se contenter d'une batterie de 95A? sachant que je ne possede que les instruments d'origine, sans modification?
merci à tous et bonne journée
faresmad
Masculin Taureau Chèvre
Voiture(s): 525 Tds E39 - Pajero2 - Golf3 - RAV D-4D
Re: [BMW 525 tds E39] Quel alternateur choisir : 95 A ou 140 A ?
Message par Grogaz le Ven 3 Juin 2011 - 14:07
Attention à la confusion...
Un alternateur débite un certain courant qui se mesure en Ampères (A).
Une batterie est d'une certaine capacité qui se mesure en Ampère-Heure (Ah).
L'un n'est pas tout à fait lié à l'autre.
En gros, tu peux mettre une batterie de 50Ah sur un alternateur sortant 150A, tout comme tu peux mettre une batterie de 150Ah sur un alternateur sortant 50A. Dans le premier cas, la batterie sera très vite rechargée, et dans le second cas, ce sera très long. :jap:
Concernant ton diagnostic:
- si tu as seulement 12,9V moteur démarré et aux alentours de 2000trs, en effet, ça me semble indiquer un alternateur fatigué.
- si tu as l'option "circuit électrique renforcé" alors probable que ta caisse soit équipée d'origine du gros alternateur. Peu probable dans l'autre cas.
Message par faresmad le Ven 3 Juin 2011 - 14:33
mon cher Grogaz,
tu as parfaitement raison, on est donc en phase. ma preoccupation a été posée de façon à enlever le doute dans l'esprit de tout un chacun afin de ne plus revenir sur ce souci. je te remercie pour la confirmation et surtout pour ta promptitude.
a un de ces jours!!!!!!!! :coucou:
faresmad
Message par faresmad le Dim 5 Juin 2011 - 20:40
Bjr,
confirmé!je viens de verifier l'alternateur en question, eh bien c'est du 140, et c'est bien marqué sur l'alternateur.
merci à tous
faresmad
