[BMW 528 i E28] Chauffage permanent aux pieds
Salut à tous,cet après midi en prenant mon 528,surprise,les commandes de chauffage ètant fermèes,j'ai toujours du chauffage aux pieds;je pencherais pour un èlectrovanne de chauffage qui aurait coincè;qu'en pensez vous
Merci pour vos conseils
calou17- Membre
Voiture(s): 528i,mercedes 240D,espace 2l 16v
Re: [BMW 528 i E28] Chauffage permanent aux pieds
Si une electrovanne est coinçée tu doit avoir du chauffage par toutes les bouches d'aerations
Je pencherais plutot pour un probleme du bouton de commande (si c'est comme sur les E30, 3 manettes horizontales), tu doit avoir un cable cassé ou sorti de son logement
K'n@rdo63- Super-modo
Voiture(s): 318ti E46
Re;
pour K'n@rdo63
Une autre solution, c'est que le mécanisme du clapet de répartition entre les pieds et le reste soit cassé...
En fait le câble tire sur un levier qui agit sur un axe qui est lui même fixé sur le clapet.
J'ai déja vu un cas similaire...
l'axe s'était désolidarisé du clapet!
Du coup, le câble fonctionne correctement, mais c'est à l'intérieur du boîtier de chauffage que c'était HS...
Mais la première chose à vérifier c'est ce que dit K'n@rdo63 !!!
@+ DarkGyver
pour K'n@rdo63Une autre solution, c'est que le mécanisme du clapet de répartition entre les pieds et le reste soit cassé...
@+ DarkGyver
DarkGyver- Fan
Mais en fait c'est peut etre la combinaison des deux problemes car apparements le bouton de chauffage est sur "froid" non? :confused:
Esssaye de nous en dire plus
K'n@rdo63 a écrit:Mais en fait c'est peut etre la combinaison des deux problemes car apparements le bouton de chauffage est sur "froid" non? :confused:
Merci pour vos rèponses,le bouton est sur froid,sur toutes les autres parties de la planche de bord tout est ok(pas de chaud),que se soit au niveau des buses de soufflerie frontales qsuand je mets de l'air froid,j'ai de l'air froid,ya qu'au niveau des pieds tout le temps la chaleur,obligè de conduire en sandales(lol);heureusement que c'est pas une panne des sièges chauffants,sinon bonjour les hèmorroides
J'attends vos bons conseils.Merci à tous.
calou17- Membre
Attention au titre à l'avenir...
Le Baron Rouge- Big boss
Le Baron Rouge a écrit:Attention au titre à l'avenir...
J'ai pas trop compris là,il est tard
calou17- Membre
calou17 a écrit:heureusement que c'est pas une panne des sièges chauffants,sinon bonjour les hèmorroides.
C'est plutôt pour les cacahouètes que je m'inquièterai dans ce cas!
A moins que ta copine aime les oeufs durs... :roulrire:
Pour ce qui est de ton problème :
Il faut bouger les boutons et regarder par le dessous de ton TDB si les clapets se ferment bien, ou en tout cas si les leviers bougent...
Je pense que sur E28, ils devraient être visibles en démontant le minimum. (voir même sans rien démonter!
@+ DarkGyver
DarkGyver- Fan
calou17 a écrit:Le Baron Rouge a écrit:Attention au titre à l'avenir...
C'est peut être qu'il est de mauvaise humeur car schumi a pris sa retraite....
DarkGyver- Fan
calou17 a écrit:J'ai pas trop compris là,il est tard
http://forum-bmwfans.fr/viewtopic.forum?t=887
DarkGyver a écrit:C'est peut être qu'il est de mauvaise humeur car schumi a pris sa retraite....
Ah ok,ca marche,je le ferai plus,faut dècidement que je me mette à lire le règlement :study:
calou17- Membre
Re;
C'est beau l'autocensure...
DarkGyver- Fan
Sujets similaires» Chauffage W124
» ventilateur de chauffage clio 1
» resistance de chauffage moteur
» recherche électrovanne de chauffage W124
» Pieds de Ksar
» Pieds de Ksar
