[BMW 316 i E36] Ventilateur qui marche et pas d'air
bjr,
j'ai consulté et cherché sur tout le forum et bizar ,je n'ai trouvé aucun cas qui a mon problème,j'explique:
j'ai une commande de clim bi-zone manuelle,les régulateurs de vitesse et de direction, marchent aucun soucis sauf y a pas d'air qui sort et quand j'allume la clim ,l'air souffle dans l'habitacle et des que je coupe la clim, un volet se ferme et plus d'air alors que la ventilo marche toujours (j'ai démonté la boite a gant et j'ai vue le volet qui se referme ,une fois la clim coupée )
a savoir que l'interrupteur(bouton qui s'allume pas) de circulation d'air ou de recyclage ,je ne sais plus,est toujours éteint .
j'espere trouver de l'aide de votre part, merci.
xman- Newbie
Voiture(s): bmw 316 i 1991
xman- Newbie
Re: [BMW 316 i E36] Ventilateur qui marche et pas d'air
Pas évident, cette histoire...
Un soucis dans la gestion de clim'/ventil' apparemment, mais là, à part faire des tests en changeant les cartes de gestion pour voir si ça fait quelque chose, je ne vois pas trop comment tester...
bsr,
@ Grogaz: merci d'avoir répondus ,
changeant les cartes de gestion ??? pardon mais je vois pas comment le faire,
Merci.
Merci.
xman- Newbie
Le circuit clim'/ventil', il doit bien être géré par une carte électronique, planquée quelque part (derrière le panneau de commande, sous la banquette, dans le compartiment moteur, ...).
Donc il s'agirait de trouver une autre carte identique pour les intervertir et voir si le soucis vient bien de là ou non...
moi et l'électronique ça fait 2 ,je crois pas que je pourrai intervenir la dessus sans l'aide d'un connaisseur ou savoir exactement de quelle carte il s'agit.
Merci pour la réponse .
xman- Newbie
c'est un condo à changer, je dois avoir la procédure quelque part
steph45- Big boss
i wait... loooOoool
xman- Newbie
L'histoire du condo,c'est sur les clims auto des E36.
éric 181- Super-modo
oops....je n'avais pas vu
steph45- Big boss
et c'est pas le meme condo pour les manuelles???
je cherche ou alors ???
xman- Newbie
Le problème de condo est sur les E36 avec clim auto.
Sujets similaires» Pour les amoureux de la marche à pied
» Surchauffe..
» [VDS] peugeot 106 quiksilver 1.4
» [E46 M47 an99] Climatisation fonctionne par intermittence
» [E46 M42 an02] Ventilation chauffage ne s’arrête pas moteur éteint
» Surchauffe..
