[BMW 318 tds E36] Problème de boîtier de centralisation
Bonjour à tous
Ce week end en démontant ma boite à gant pour changer le filtre à pollen , je suis tombé sur un boitier ( qui d'apres RealOEM est le boitier de la télécomande/centralisation ).
Sauf que deja d'un, le boitier etait visiblement pas à sa place mais dans l 'emplacement réservé à celui du regulateur de vitesse ( que je n'ai pas
), et de deux, j'ai un fil noir qui part du boitier mais qui n'est pas branché .
Est ce pour cela que ma centralisation avec ma clé ( je parle bien de la clé avec comme bouton le sigle bmw et non de la télécomande ) ne fonctionne pas ? ( pile changée).
Je voudrais bien savoir ou doit être positionné ce boitier
De plus, je me suis aussi aperçu qu'un gros fil rouge avec un porte fusible n'etait pas branché lui aussi .
Merci de vos réponses
.De plus, je me suis aussi aperçu qu'un gros fil rouge avec un porte fusible n'etait pas branché lui aussi .
thom3390- Newbie
Voiture(s): bmw 318 tds e36
Re: [BMW 318 tds E36] Problème de boîtier de centralisation
Ça c'est une alarme je crois
K'n@rdo63- Super-modo
Voiture(s): 318ti E46
et puis au vu des fiches....ce n'est pas une instal d'origine...
à mon avis c'est un boitier d'une autre bm rajouté sur la tienne
steph45- Big boss
pourtant derriere le botier il y a une sorte de pastille avec comme date Octobre 1995 ( la 1ere mise en circulation est du 27/12/1995 ) donc il me semble que ca soit d'origine peut être ?
Et sinon pour mon fil rouge qui se balade vous avez pas une petite idée ?
Merci pour vos reponses en tout cas
thom3390- Newbie
je te garantie que ce n'est pas un branchement d'origine
steph45- Big boss
J'avais le même boitier sur ma 525i, installé chez BMW (j'avis la facture) et le branchement était tout aussi pourri
Arf
, Bon bah un petit nettoyage de cable s'impose alors
thom3390- Newbie
Sujets similaires» Gros probleme
» Probleme voyant alternateur
» Problème de commande centralisation
» problème de verrouillage centralisation en roulant
» Problème Plip de centralisation !
