[BMW 320 d E46] Liquide de frein qui coule sous le chassis
bonjour j'ai du liquide de frein qui coule du coté de la roue arriere gauche j'ai verifier le flexible mais la fuite ne viens pas de là, il a un petit trou dans le tuyeaux en metal qui relli le flexible en caoutchou aux freins. esque je dois change tous le tuyeau en metal?est il possibe de le souder? merci
houss- Newbie
Voiture(s): 320d e46
Re: [BMW 320 d E46] Liquide de frein qui coule sous le chassis
bonsoir,
non il ne faut pas tenter de le souder, et il ne faut pas non plus rouler avec le véhicule.
il faut voir chez bmw si tu peux obtenir la section endommagé, déjà formé et prête à être monté.
regarde ici
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=AL71&mospid=47634&lang=fr&hg=34&fg=17
si la pièce n'est pas disponible déjà formé, prête au montage.
il faut la faire fabriquer, tout comme pour la plomberie, il faut être équipé d'un outillage spécifique pour fabriquer des tubulures de freins neuves.
regarde ici
Benoit- Accro
un grand merci c'est ce que le garagiste ma conseiller, et il a changer juste la parti endomager et purger le freins...
houss- Newbie
Sujets similaires» Course de Blangy sous Poix
» fuite liquide de refroidissement habitacle twingo
» [Aide] Montage durite avia - Problème liquide frein
» Changement liquide frein + embrayage
» Question niveau liquide frein avant
