[BMW 325 i E36] Problème d'anti-démarrage
Message par totof le Mar 17 Mai 2011 - 11:39
bonjour comment suprimé l'anti demarrage sur bmw 325i cabriolet e 36 de 93 car anti démmarage bloqué suite a un changement moteur merci pour vos réponse :salut:
totof
Masculin Bélier Cochon
Voiture(s): bmw 325i e36 cabriolet
Re: [BMW 325 i E36] Problème d'anti-démarrage
Message par Benoit le Mar 17 Mai 2011 - 11:49
de mon point de vue il n'est pas possible de le supprimer totalement.
et puis tu as tout intérêt à le conserver.
des trois éléments suivants le quel à tu changé?
-Boitier DME (gestion moteur)
-Boitier EWS
-ensemble clés de contact et neiman
Message par totof le Mar 17 Mai 2011 - 12:02
salut en faite j'ai repris l'ancien dme que j'avais sur l'autre moteur avec le faisceau electrique tous a bien été remonté comme sur l'ancien ,mais le souci ces que je n'est pas d'allumage ,ni dinjection ma ponpe tourne j'ai regardé pour EWS mais j'en ai pas ,j'ai meme enmené la voiture a fair passé a la valise mais le mecano n'a pas reussi a rentré dans mon calculateur ,donc je l'est changé biensur en reprenant les meme référence et toujour rien ,on ma dit que sa pouvais venir de l'anti démarrage ,, voila en tous cas merci de m'avoir répondu :salut:
totof
Message par Benoit le Mar 17 Mai 2011 - 23:31
si tu as changé la DME, il est nécessaire de reconfigurer l'ensemble clé/EWS/DME sinon tu ne pourra jamais démarrer.
L'EWS est un codage antivol de haute sécurité
il fonctionne avec deux codes, un fixe et un tournant.
il y a trois éléments indissociable:
La clé de contact - le botier EWS - La DME
-la clé contient ces deux codes en mémoire, tout comme la voiture
à chaque tentative de mise en route du véhicule, le boitier EWS interroge la clé (grâce à la bague de lecture qui se trouve sur la circonférence du neiman)
si les deux codes lus sont identique à ceux en mémoire dans le véhicule, le Boitier EWS déverrouille le boitier d'injection et permet de démarrer.
à chaque arrêt du véhicule, un nouveau code tournant est généré et enregistré dans la clé et la voiture.
si tu retire les piles de la clé trop longtemps, tu efface sa mémoire et tu ne peux plus démarrer.
si tu change la clé seule avec le neiman tu ne peux plus démarrer
si tu change le boitier DME seule tu ne peux plus Démarrer
si tu change le boitier EWS seule tu ne peux plus démarrer
Bref soit tu change les trois éléments ensemble, soit tu ne change rien, c'est le plus simple
Message par totof le Mer 18 Mai 2011 - 9:42
salu!! le souci ces que quand j'ai acheté la voiture la personne n'avait plus la cléf codé dizon que dans la cléf qu j'ai a l'interieur de cette cléf ces vide ces ce que je trouve bizard mais pourtan avec l'ancien moteur elle démarrais trez bien ,parcontre je n'ai pas non plus EWS pourtant j'ai bien regardez deriere la boite a gant j'ai juste un boitié noir ,on ma dit que cetai lanti démarrage d'origine bmw ya le logos decu avec aussi un petit boitier noir ecrit MK12 sa ces l'alarme sois disant voila ce qui es bizard jte remerci
totof
Message par Grogaz le Mer 18 Mai 2011 - 10:22
Message par Benoit le Mer 18 Mai 2011 - 21:52
y'a t'il une "grosse" bague en plastique autour de la serrure du neiman?
il y a peut-être un faux shuntage de l'EWS. (clé d'origine dans la bague de lecture, mis derrière la coque de la colonne.)
as-tu plusieurs clés? > une qui n'ouvre que les portes? t une qui ne sert qu'a démarrer?
Message par totof le Mer 18 Mai 2011 - 22:59
non quand j'ai acheté la voiture le gas ma donné que une seul clèf donc celle que j'ai maintenant ,, pourtant elle démarrais avec l'ancien moteur et celui la pas moyin de le metre en route ,esque tu crois que sa aurais bloqué l'anti démarrage ??? ya peu etre un moyin de le suprimé cette anti démarrage merci ,,, ps: je n'est pas fais gaffe si y'avais une bague derriere le neimane mai jy regarderai
totof
Message par glop-glop le Mer 15 Juin 2011 - 17:30
c'est possible car moi j avais cassé tout mes boitier de commande a distance d'une E36 1995.
donc je ne pouvais plus enlever l'anti dem..
juste deux fils j ai carrement tout coupé :alarme et anti dem..
apres j avais plus eu de soucis .... ;)
glop-glop
Masculin Capricorne Dragon
Voiture(s): E36 316I COMPACT M43B19
