[BMW 330 da E46] Moteur H.S.
[BMW 330 da E46]  Moteur H.S. Empty [BMW 330 da E46] Moteur H.S.
Message par italia le Lun 16 Mai 2011 - 14:41
Salut à tous
Aujourd’hui grosse catastrophe ma femme par au travail un petit bruit sourd retenti est la le moteur qui émet un bruit de machine a coudre. Dans un premier temps je me dis que le moteur a avalé un clapet de l’admission, mais le bruit viens du bas moteur je pense tout de suite à un coussinet de bielle avec le cas échéant un vilebrequin en prime. Le niveau d’huile est bien sur bon bref j’ai une hypothèse j’ai changer mon turbo car il pissé l’huile il est possible qu’une pression trop basse d’huile met usée un ou plusieurs coussinets bref demain je dépose le carter et la je serais fixé…
italia
italia
Voiture(s) : E46 330DA
[BMW 330 da E46]  Moteur H.S. Empty Re: [BMW 330 da E46] Moteur H.S.
Message par steph45 le Lun 16 Mai 2011 - 17:35
je ne pense pas que une fuite engendre une perte suffisante de la pression au point de dégager des coussinets.
à moins que ta fuite était plus ressemblante à une fontaine de Versailles :W
Message par italia le Mar 17 Mai 2011 - 17:31
Les news, le carter inférieur est déposé pas de jeu radial des chapeaux de bielles montées. Après dépose les coussinets ont une usure normal sauf celui du 6 cylindre qui a un marque prononcé le vilo est nickel conclusion je change les 12 coussinets je croise les doigts car sinon un axe de piston peux faire aussi se symptôme. Pour info l’histoire me coûte un billet de 500 si on en reste la
La bavaroise commence à me péter les c......s
italia
italia
Message par steph45 le Mar 17 Mai 2011 - 17:34
un coussinet vaut 30 cts d'euro sortie usine !!!
on en fait 150000 par jours... :oui:
mais pas pour les 6 cylindres bmw, juste pour les V8 et V12 :F
Message par italia le Mar 17 Mai 2011 - 17:47
Ce de chez BMW sont en or massif il fournisse la vaseline aussi
italia
italia
Message par Benoit le Mar 17 Mai 2011 - 20:55
steph45 a écrit:un coussinet vaut 30 cts d'euro sortie usine !!!
si tu m'en sort une brouette à ce prix, je te fais des bisous partout :love: :-D
Message par steph45 le Mer 18 Mai 2011 - 5:02
et tu en ferais quoi ????
Message par Benoit le Mer 18 Mai 2011 - 19:55
je les refourgues :oui:
Message par steph45 le Mer 18 Mai 2011 - 21:54
tu parle, sur les moteurs en V, on ne les changes jamais, trop costaux
Message par italia le Lun 23 Mai 2011 - 21:07
Mon moteur est HS la cause clapet d'admission aspiré par le moulin a 140000km :bien:
italia
italia
Message par steph45 le Lun 23 Mai 2011 - 21:27
pris en charge par bm normalement car défaut de conception reconnu par bmw France
Message par italia le Mar 24 Mai 2011 - 14:02
steph45 a écrit:pris en charge par bm normalement car défaut de conception reconnu par bmw France
Oui en théorie avec un entretien scrupuleux chez BMW bref j'ai fais plus simple j'ai acheté un moteur chez Mecatech 67 et des bouchons pour supprimé c’est satané clapets.
italia
italia
Message par 330d67 le Mar 24 Mai 2011 - 21:04
evite de les supprimer... ca bouche le cataliseur après :non:
330d67
330d67
Masculin Verseau Rat
Message par Valvetronic le Mar 24 Mai 2011 - 22:29
Je crois que BMW a revu les clapets pour du plus costaud à un moment renseigne toi la dessus.
Pourquoi ça boucherait le catalyseur ? Théoriquement ça ne change rien...
Message par 330d67 le Mer 25 Mai 2011 - 3:57
je l'ai expliqué dans mon post, a hauit regimes et a pleins gaz ca change rien, mais en bas...
330d67
330d67
Message par italia le Mer 25 Mai 2011 - 6:54
Ma caisse est équipé d'une downpipe donc pas de problème de pré cata de toute façon une fois le tous remonté je pense que je vais la vendre.
italia
italia
Message par italia le Jeu 26 Mai 2011 - 7:17
A quoi ressemble un cylindre qui avale un rivet de clapet la cause de la casse de mon moulin un carnage la dedans
[BMW 330 da E46]  Moteur H.S. Culass10
[BMW 330 da E46]  Moteur H.S. Rayure10
[BMW 330 da E46]  Moteur H.S. Vue_1_10
[BMW 330 da E46]  Moteur H.S. Axe_vo10
[BMW 330 da E46]  Moteur H.S. Axe_vo11
italia
italia
Message par Benoit le Lun 30 Mai 2011 - 11:24
waouh ça fait mal au c@l :oui:
Message par italia le Mer 1 Juin 2011 - 9:41
Benoit a écrit:waouh ça fait mal au c@l :oui:
Je viens de recevoir le nouveau moteur il me reste plus cas tous remonté pour le moment ça me coûte un billet de 4000eur l'affaire je croise les doigts et je serre les f....s
italia
italia
Message par gogodu84 le Mer 1 Juin 2011 - 12:06
Bon courage pour la suite .... :)
Message par jo318ti le Mer 1 Juin 2011 - 12:14
:fleur: courage!
jo318ti
jo318ti
Masculin Lion Chèvre
Voiture(s) : 325ia E90
Message par italia le Ven 10 Juin 2011 - 12:02
Salut à tous
Merci pour les encouragements qui mon donner la patate tu coup le moteur est poser dans la caisse il tourne comme rond et fonctionne très bien .Elle va partir en peinture pour un complet, après avoir changé un moteur 6 injecteurs le turbo elle seras nickel.
italia
italia
