[BMW 325 i E36] Pas d'allumage suite à changement moteur
Message par totof le Jeu 12 Mai 2011 - 7:56
bonjour a tous le monde !! jexplique mon souci jai changer le moteur de ma 325i e36 car il etai en trez mauvais etat, donc je trouve le meme moteur je remonte sa bien comme il faut avec un copain travaillant dans la mécanique biensur je récupere calculateur faisceau de lancien moteur , donc le moteur bien remonté mais le souci ces que je nes pas dallumage ni dinjction pas d'essence qui arrive pourtant jenten bien la ponpe se metre en route !jai aussi changer capteur pmh et toujour rien ,on ma dit de passé la bm a la valise donc je la ramene et le mecano n'arrivais pas a rentrez dans mon calculateur ,alor je change de calculateur biensur avec les meme reference et toujour rien si quelquin connaissant ce souci je suis a son écoute ,,merci pour l'aide car la jen ai vraiment bezoin sachant plus quoi fair mer bokou !!! :salut:
totof
Masculin Bélier Cochon
Voiture(s) : bmw 325i e36 cabriolet
Re: [BMW 325 i E36] Pas d'allumage suite à changement moteur
Message par steph45 le Jeu 12 Mai 2011 - 22:16
déjà bien vérifier les connectiques voir si il n'y a pas eu un oubli quelques part
pas d'allumage suite a un changement moteur bmw 325 i cab
Message par totof le Ven 13 Mai 2011 - 7:35
salut stef45 j'ai bien verifié en plusieur fois les connectique tous ma l'air bien branché et pourtant rien a fair ni a y conprendre cela fais 3 mois que sa dur et je ne ces plus quoi fair ni ou regardez ,merci de m'avoir repondu!!! :salut:
totof
Message par Grogaz le Ven 13 Mai 2011 - 7:44
Y aurait pas tout simplement un anti-démarrage ou une alarme qui bloquerait? :roll:
pas d'allumage suite a un changement moteur bmw 325i cab
Message par totof le Ven 13 Mai 2011 - 8:07
salut grocaz ces vrai quil y a un anti démarrage avec lalarme d'origine bmw on ma dit que cetai peu etre ca mai comment fair pour tous suprimé si quelquin a un conseil jsui preneur merci a tous!!!
totof
Message par Grogaz le Ven 13 Mai 2011 - 8:16
Avec le nouveau calculateur, la concess' n'arrive toujours pas à rentrer dedans? :??:
Message par totof le Ven 13 Mai 2011 - 8:26
ba en faite grogaz jai recuperé lancien calculateur et faisceau de lancien moteur jai changer capteur pmh jai meme enmené la bm a fair passé a la valise et le mecano n'arrivai pas a rentre dans le calculateur ,donc en croyan que cetai le calculateur alor je les changez biensur en reprenant le meme avec la meme reference biensur et toujour rien la je satur
totof
Message par Grogaz le Ven 13 Mai 2011 - 11:22
Oui, mais tu n'as pas essayé de la passer à la valise avec le nouveau calculateur? :??:
Message par BMWXP le Ven 13 Mai 2011 - 11:44
totof a écrit:ba en faite grogaz jai recuperé lancien calculateur et faisceau de lancien moteur jai changer capteur pmh jai meme enmené la bm a fair passé a la valise et le mecano n'arrivai pas a rentre dans le calculateur ,donc en croyan que cetai le calculateur alor je les changez biensur en reprenant le meme avec la meme reference biensur et toujour rien la je satur
Je crois que tu n'as pas lu le reglement du forum : PAS DE LANGAGE SMS et ATTENTION A L'ORTHOGRAPHE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Message par totof le Ven 13 Mai 2011 - 13:20
non je nes pa essayé de la passé a la valise avec le nouveau calculateur , le probleme maintenant ces que le passage a la valise coute cher et surtout la location du camion ,il y aurais pas un moyin d'arrangé l'affair sans la ramené au garage :??: merci
totof
pas d'allumage suite a un changement moteur sur bmw 325i cab
Message par totof le Sam 14 Mai 2011 - 7:17
bonjour a tous le monde !! j'aurais voulus savoir comment suprimé l'anti démarrage d'origine sur ma 325i cab ,car on ma dit que c'étais l'anti démarrage qui bloquai surment pour démarré ma voiture ,si quelquin a une solution sa serait vraiment jentil ,car la je ne ces plus quoi fair avec cette voiture merci a tous :salut:
totof
